[Programmation] pattes PIC Limité
pattes PIC Limité
    invite764d6438
    pattes PIC Limité
    J'aurai besoin d'une solution à un problème. En fait j'ai un pic de 40 pattes et j'aimerais pouvoir allumer une led a l'appuie d'un BP et l'éteindre à l'appui d'un autre BP. C'est facilement faisable en utilisant une patte du PIC pour chaque BP mais le problème est que si j'ai besoin d'étendre l'application, le nombre de pattes sera vite limité, car pour allumer une led et l'éteindre, je devrais utiliser a chaque fois 2 pattes du PIC, un bp pour allumer un autre pour éteindre, je ne peux pas utiliser un seul bp genre en appuyant deux fois, il faut obligatoirement deux BP,
    comment pourrais limiter les pattes du PIC avec cette solution d'apres vous
    inviteede7e2b6
    Re : pattes PIC Limité
    un clavier matricé...
    Citation Envoyé par stephane-mecano Voir le message
    . . . je ne peux pas utiliser un seul bp genre en appuyant deux fois . . .
    Si, c'est possible.
    paulfjujo
    si tu veux gerer par exemples 8 BP dont l'action n'est pas simultanée ( toujours un seul BP à la fois)
    tu peux utiliser une entree Analogique
    un pont diviseur resitif entre +Vcc et 0V pou etager des tensions au pas de 0,6V =>
    0.6V , 1.2V, 1,8V...etc.. un bP selectionne une tension
    ensuite par soft regarder dans quelle fourchette de tension on est pour declarer le BP activé.
    Bjr à toi,
    Tu ne dis rien du programme contenu dans le Pic, un seul BP peut sufffire ( allumé/éteindre) suivant ce que tu as mis dans ton programme.
    Pourquoi est IMPOSE : ".... il faut obligatoirement deux BP,..." ??
    gcortex
    Si tu as 8 pattes : une à zéro et les autres en haute impédance (entrées que tu ne lis pas)
    + 8 pattes en entrées que tu lis l'une après l'autre avec des résistance de pull up, çà fait 64 BP,
    donc tu gagnes un facteur 4 !
    Dernière modification par gcortex ; 27/10/2016 à 18h22.
    gcortex
    Tu peux encore gagner des pins avec un multiplexeur.
    PS : de plus en plus de µC ont des pull up internes.
    invite092cb13c
    En utilisant des leds avec une logique, style neopixel ( http://mchobby.be/wiki/index.php?tit...ixel-UserGuide ), avec une sortie tu commandes individuellement 256 leds en couleur et en intensité.
    Gilles
    invite3e00aa4b
    Exactement: 4x4=16 en plus seulement quand requis parce que 4 ou 4 separe peut etre utiliser seul.
    invite5637435c
    Classiquement on utilise le PCF8574, ou son cousin en version A, qui se pilote en I2C pour étendre le nombre d'I/O.
    On en a déjà parlé maintes fois ici.
    Cherchez un peu sur le forum, 90% de vos questions y ont déjà une réponse.
  1. pattes oxydées
    Par hotto dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/09/2013, 12h44
  2. ver à pattes
    Par inviteaff96e72 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 26/09/2013, 00h25
  3. Transistor MOS à 4 pattes
    Par invite310b3b4c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/11/2010, 22h22
  4. histoire de pattes
    Par inviteb5d94224 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/11/2007, 17h59
  5. Vertex à 3 pattes en QED
    Par invité576543 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2007, 14h26
