[Autre] Grove Arduino et IR
Grove Arduino et IR
    invite15f284b8
    Grove Arduino et IR
    J'ai fait un petit montage très simple avec un shield Grove monté sur carte Arduino Uno. Jai monté 1 émetteur Grove IR (réf : 101020026) en D3 et un récepteur Grove IR (réf : 101020016) en D2. (j'ai également essayé sur d'autres ports).
    Le problème ou plutôt les problèmes rencontrés sont les suivants : (dans l'ordre de mes priorités de résolution)
    • La détection se fait à moins de 1cm (ces types de composants sont donnés pour beaucoup plus réf : http://wiki.seeed.cc/Grove-Infrared_Emitter/) ;
    • Le module IR chauffe fortement ;
    • Au niveau de mon programme, le récepteur est à 1 lorsqu'il ne reçoit pas et à 0 lorsqu'il reçoit.
    La carte est alimenté par le port USB de mon portable. J'ai essayé également avec une alimentation externe de la carte Arduino mais aussi de passer la carte en 5V et 3,3V. J'ai testé le module récepteur IR, il capte bien les signaux de ma télécommande de télévision.
    J'ai fait plein de recherches et je ne trouve rien. Je fais peut-être une erreur grossière mais je ne la vois pas et suis complètement bloqué..
    Je remercie par avance celui ou celle qui pourrait m'aider.
    Je joint le programme me permettant de piloter ma carte (version Ardublock et sa traduction effectuée par Ardublock compréhensible par l'Arduino)
    Code:
    void __ardublockDigitalWrite(int pinNumber, boolean status)
      pinMode(pinNumber, OUTPUT);
      digitalWrite(pinNumber, status);
    boolean __ardublockDigitalRead(int pinNumber)
      pinMode(pinNumber, INPUT);
      return digitalRead(pinNumber);
    void setup()
      Serial.begin(9600);
      __ardublockDigitalWrite(3, HIGH);
    void loop()
      Serial.print(__ardublockDigitalRead(2));
      Serial.println();
    Dernière modification par Jack ; 30/10/2016 à 22h59. Motif: Ajout balises code
  1. [Autre] Problème relais grove avec arduino et base shield
    Par invited7a8d5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2016, 14h24
  2. [Numérique] Carte mère "Grove" et Arduino Uno
    Par invitec8cd64cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2016, 15h47
  3. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  4. Initiation à la programmation Arduino Uno et Grove-Base
    Par Positron1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2013, 18h44
