[Programmation] Remplir une variable multi octet sur un PIC
    invite16895317
    Bonsoir a tous, je suis entrain de réaliser un programme avec un PIC723a , et j'aimerais utiliser une variable 11 octet que j'ai declaré en utilisant Cblock
    cblock 0x20 ; adresse de debut de la RAM pour les variables
    Fleche:11
    endc
    Mon probleme est que je ne sais pas comment faire pour remplir ma variable et acceder aux octets de ma variable ( par exemple j'aimerais obtenir le 3eme octet de la variable Fleche ) est ce que c'est possible avec un tels PIC?
    Merci a tous
    Re : Remplir une variable multi octet sur un PIC
    Heureusement que c'est possible !
    Tu as regardé "Instruction set summary" ?
    On place la valeur à l'adresse voulue, c'est tout !
    Explicite où tu bloques.
    Il y a bien la notion de pointeur ou équivalent en PICharabia?
    Il y a bien la notion de pointeur ou équivalent en PICharabia ?
    C'est pas du Charabia , c'est de la Poésie
    En adressage indirect oui, sinon tout simplement du mov vers une adresse, archi simple.
    invitef86a6203
    Code:
    Fleche:11
    endc
    count EQU 0x2C   ; counter
    ; mettre 0 dans les 11 octets
    movlw 0x20
    movwf FSR          ; pointer indexation relatif
    movlw 11            ; nombre d'octets
    movwf count
    movlw 0              ; data de remplissage dans l'accu W
    loop:
      movwf INDF     ; mettre la data à l'adresse pointé par FSR
      incf FSR,f        ; pointer le suivant
      decfsz count,f ; dernier
      goto loop       ; Non
    ; Oui
    invite16895317
    Merci tout le monde je n'avais jamais utilisé l'adressage indirect auparavant j'aurais juste une derniere question pour lire une variable c'est la meme chose du coup? on pointe avec FSR à l'adresse souhaitée et on fait un
    Code:
    movf INDF,w
    ? parceque sur la datasheet ils disent
    Reading INDF itself indirectly will
    produce 00h.
    Oui.
    Normal, c'est son adresse dans la RAM.
    invite092cb13c
    Si ta variable est déclarée par Fleche:11
    La premiere case mémoire est Fleche, la suivante Fleche+1, la suivante Fleche+2, etc.
    Si l'on doit faire l'incrementation par le logiciel, à mon avis, le plus simple est d'imposer une adresse de départ pour Fleche par exemple Fleche EQU 0x20 et reserver les dix adresses suivantes. Ensuite on incremente le 0x20
    Gilles
  1. octet de su(3)
    Par invite69d38f86 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2011, 18h48
  2. Le MSAN,Multi-Service Access Node ou le Noeud d'Accès Multi-Service
    Par invitedbc53c88 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/03/2010, 16h01
  3. Distillation multi-flash et distillation multi-effet
    Par inviteedcd916f dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2010, 09h49
  4. Chargeur (GSM) - multi input - multi output
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 19h14
