[Analogique] Passe bande 1er ordre, valeurs condensateurs différents
    invited9a6e272
    J'ai une petite question concernant le filtre passe bande premier ordre
    en faisant la fonction de transfert j'arrive à
    - (R2 / R1) x[ jR1C1w / ( 1+ jR1C1w) ]x [ 1 / ( 1 + jC2R2w) ]
    Alors je vois absolument partout la même valeur de résistance pour avoir un gain de -1. Seulement je vois aussi partout que les deux condensateurs on la même valeur et ça je ne comprend pas pourquoi...
    Si par exemple je souhaite faire un passe bande pour une gammes de [20hz - 250hz] , je suis bloqué puisque je dois choisir une fréquence de coupure, 100 hz et je me retrouve par la suite avec une bande passante trop petite ( 40hz-240hz). Est-ce alors possible d'utiliser la même résistance ( 15kohms) pour R1 et R2, et de prendre deux condensateurs différents,
    530nF pour C1 ce qui ferait jR1C1w / ( 1+ jR1C1w) => fc = 20Hz
    et 42 nF pour C2 ce qui ferait 1 / ( 1 + jC2R2w) => fc = 250Hz
    ou alors il y a quelque chose que je ne comprend pas... ?
    Merci pour votre aide
    invite5637435c
    Re : Passe bande 1er ordre, valeurs condensateurs différents
    passe bande du premier ordre avec 2 capa?
    1ère erreur, c'est forcément du second ordre.
    Partout c'est comme "on", donne un lien sur ce partout.
    invite5637435c
    Il faudrait que tu traces le diagramme de Bode.
    Un filtre se calcule comme toute chose en électronique.
    Le Gain est fonction de f, donc tu as une fonction G=f(w) avec w=2.pi.f
    R1, R2, C1 et C2 vont agir sur les fréquences de coupures, ce sont les seuls calculs à faire avec la bande passante à -3dB.
  1. Formule de la bande passante pour un filtre passe bande
    Par inviteadf6f845 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2012, 19h21
  2. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 10h59
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 28/04/2010, 16h21
  4. valeurs condensateurs
    Par invitef7ffdcf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2007, 13h08
  5. Valeurs condensateurs
    Par invite7160c7db dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 20h30
