[Analogique] Équivalent MOSFET 18t10gh
    inviteec724a17
    Mon écran à cessé de fonctionner. Le mosfet 18t10gh
    http://html.alldatasheet.com/html-pd...AP18T10GH.html
    a cramé:
    http://www.overclock.net/content/type/61/id/1914909/
    On m'a conseillé le mosfet FDD3682 comme étant meilleur (l'autre aurait cramé à cause de la chaleur...):
    http://www.rs-particuliers.com/WebCa...s-7614429.aspx
    Je possède aussi le mosfet irf630 et je souhaiterai savoir s'il conviendrait ou si le précédent est meilleur.
    http://www.datasheetcafe.com/irf630-datasheet-mosfet/
    Dernière modification par Antoane ; 07/11/2016 à 09h19. Motif: Ajout balises URL
    inviteec724a17
    Re : Équivalent MOSFET 18t10gh
    Ma question n'inspire pas grand monde
    Antoane
    Responsable technique
    Si tu regardes les lignes "totale gate charge", "gate-source charge", "gate-drain ("miller") charge", tu vois que le transistor que tu proposes en remplacement présente des valeurs bien plus grandes, il sera donc (beaucoup) plus lent à commuter, ce qui peut être très gênant.
    Si tu veux un remplaçant équivalent, cherche en un qui ai un calibre en courant proche de celui du composant d'origine. Le FDD3682 est très largement sur-dimensionné, ce qui explique cette histoire de charge supplémentaire.
    Qu'est ce qui te fait dire que ce transistor est cuit ?
    L'IRF630 est vieux et mauvais. Regarde sa Rds_on, elle est énorme comparée à celle des autres.
    inviteec724a17
    Merci Antoane pour ton intervention et tes explications.
    1) ce qui me faut dire qu'il est cramé, c'est que l'écran ne marche plus et que comme sur la photo en lien le mosfet semble brûlé, il y a une alvéole de brûlé au dos de la carte à l'endroit du mosfet. De plus, c'est un problème classique et un défaut de conception connu sur cet écran et le mosfet est toujours mis en cause (le Led driver, la carte en cause, ayant été aussi remplacée par une version révisée). Le problème c'est un achat de 2012 sur ebay, j'ai d'emménager juste derrière et j'ai peu utiliser l'écran. Quand j'ai constaté le problème, le fournisseur refusait de répondre et je n'avais plus de recours. Comme j'ai besoin d'un 1440p et que cet écran en est un, je l'ai finalement ouvert pour constaté le problème. Je tente donc de le réparer.
    2) je n'y connais pas grand chose en électronique. Je me suis juste dit que j'allais essayé de remplacer le mosfet par un meilleur pour essayé de limiter le problème ou faire tenir le moniteur aussi longtemps que possible. Quitte à refroidir, remplacer le mosfet en attendant 1 an ou plus que ce type d'écran se généralise.
    3) si le fdd3682 ne va pas, pourrais-tu m'en proposer un qui conviendrait? Je vais essayer de regarder selon tes explications, sinon je suis bon pour remplacer à l'identique ou à jeter le moniteur.
    Merci ton aide
    inviteec724a17
    J'ai essayé de regarder sur le mosfet finder de ST. En entrant quelques paramètres il ne me sort qu'un mosfet qui n'est même pas au bon format. Le
    STL40N10F7
    Les paramètres :
    Vdss 100 à 133v, Rdss max. 160mO, Id 9 à 10A et total gate charge max. 16nC
    inviteec724a17
    Si avec les mêmes paramètres je change le ld de 9A à 100A le finder m'en propose 5 aux différents formats dont le STD25N10F7
    http://eu.mouser.com/Search/m_Produc...qDpHr2PQ%3D%3D
    Antoane
    Citation Envoyé par Salemoran123 Voir le message
    Cela ne permet pas de conclure : le composant tient mieux la température que le circuit imprimé.
    Effectivement, ça aide à conclure
    Comme il faudra de toutes façon dessouder ce composant, tu peux commencer par là et le tester. As-tu un multimètre ?
    Peux-tu faire une photo recto-verso nette de la carte ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...-poster.html#5
    Je pense que celui que tu proposes http://www.mouser.com/ds/2/389/std25n10f7-955648.pdf fera l'affaire, vérifier que la commande est loin du transistor (et mal gérée) permettrait de s'en assurer.
    inviteec724a17
    OK merci pour ta réponse. Je dévisse et fais les photos. Si tu as une idée pour un meilleur mosfet, je suis preneur :P
  1. [Outils/Fab/Comp] Equivalent Mosfet
    Par invitef583a641 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2016, 19h31
  2. Recherche d'équivalent MOSFET
    Par Jonat_95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2015, 09h43
  3. Equivalent Mosfet AP2763
    Par invitebfa4bae5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 17h38
  4. Cherche transistor MOSFET ou équivalent
    Par invite8b224ee2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 11h45
  5. [Brun] Equivalent Mosfet DDF4N60.
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2008, 06h58
