[Energie] Charger supercap avec panneau solaire
    invite9b06063b
    Question Charger supercap avec panneau solaire
    Je dois charger une supercap à l'aide d'un panneau solaire pour ensuite alimenter un circuit consommant 6.5mA.
    Mon problème est que le panneau solaire (d'une taille réduite) ne fournit pas assez de courant donc il faudrait 1 jour complet pour charger la supercap...
    Comment m'y prendre pour charger plus rapidement ma supercap 150F, 2.7V ?
    inviteede7e2b6
    Re : Charger supercap avec panneau solaire
    hello,
    augmenter la taille du panneau ( dont on ne sait rien )
    ou en monter plusieurs.
    ou le rapprocher du soleil
    invite9b06063b
    Oui mais le problème c'est que ça ne doit pas être trop encombrant non plus..
    Du coup ça n'est pas possible de résoudre le problème autrement ?
    abracadabra75
    Dans un autre domaine, j'ai un problème similaire au tien:
    je dois transporter un stock de marchandises de plusieurs centaines de tonnes.
    Pour ça je dois utiliser une camionnette genre 2CV dont la charge utile est pifométriquement de 100 kg.
    Et le déplacement doit être fini avant demain.
    Si tu as une idée de solution, dis-le nous.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Citation Envoyé par Fata05 Voir le message
    Un peu de bon sens est suffisant !! ( voir réponse Abracadabra)
    Les régles de la physique sont ce qu'elles sont..on n'y peut rien.
    inviteede7e2b6
    si je trouve , je ne le dirai pas !!
    mais je dépose un dossier au comité NOBEL
    Reste la solution de charger un....nanocondensateur !!
    invitee05a3fcc
    Ou de demander de l'aide à ce monsieur
    trebor
    Donne le type ainsi que les dimensions du panneau solaire, il existe peut-être des panneaux solaire bien plus performant, à la NASA c'est le genre de panneaux qu'ils utilisent pour les satellites, du super performant.
    Voir ces liens :
    https://www.google.be/search?q=panne...les+satellites
    Bonne suite
    Excellent !!!!
    Antoane
    Responsable technique
    As-tu une datasheet du panneau solaire utilisé ? a défaut une photo ?
    Qu'as-tu intercalé entre le panneau et la capa ?
    Peux-tu détailler un peu plus ton application finale ?
    En combien de temps veux-tu recharger ta capa ? Pourquoi ?
    Comment décharges-tu la capa ? En combien de temps ?
    Il y aura probablement moyen d'accélérer un peu la charge, mais on va rapidement être bloqué par la physique. La solution consistera alors à améliorer la décharge.
    Kissagogo27
    Bonjour, tu dois absolument partir d'une solution qui implique que le super condensateur est déchargé ?
    il se passe quoi si tu as déjà chargé le super condensateur ? on gagne 1 jour non ?
  1. charger une batterie avec un panneau solaire et du 220 v
    Par invite1cc9d0a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2015, 10h19
  2. Charger batterie avec panneau solaire
    Par invite3d0142c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2013, 10h15
  3. Charger une batterie avec un panneau solaire
    Par invitee33cce62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2010, 22h07
  4. Charger une batterie avec un panneau solaire.
    Par invitecb6fc29a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2010, 20h05
  5. calcul d'un panneau solaire et d'une supercap
    Par invite21a51bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 10h03
