Charger batterie avec panneau solaire
    invite3d0142c5
    Je réfléchis à un système pour charger une batterie de téléphone portable avec un panneau solaire.
    J'ai regardé quel type de batterie était celle de mon portable. Li-ion 3.7V 1080mAh.
    J'ai vu que pour charger une batterie Li-ion il respecter un processus précis. Sauf que cela demande un courant constant et qu'un panneau solaire ne peut pas garantir un courant constant.
    Au mieux si le panneau solaire fournissait plus de courant que nécessaire je pourrais limiter le courant arrivant dans la batterie mais ça risque plus d'être l'inverse la plupart du temps avec un courant trop faible pour charger la batterie.
    Du coup j'ai pensé à utiliser une autre batterie entre le panneau et la batterie Li-ion.
    Je charge la première batterie qui dès qu'elle est assez chargée débite dans celle du téléphone.
    Deux questions.
    Quelle type de batterie peux se charger "irrégulièrement", j'entends par là qui ne se soucient pas d'avoir un courant qui varie.
    Et deuxièmement, si ma batterie de téléphone est de 1080mAh est-ce que je dois prendre une batterie avec les même caractéristique ou avec une capacité plus importante ?
    Merci d'avoir pris le temps de lire
    invitee05a3fcc
    Re : Charger batterie avec panneau solaire
    Bonjour moulo et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par moulo Voir le message
    Ca, c'est une bonne idée qui est commercialisée pour une poignée de bifton dans les boutiques d'accessoire pour GSM
    Et je te conseille, bien que ce soit désagréable, de l'acheter plutôt de de le faire toi-même .
    invite3d0142c5
    Merci de l'accueil.
    Je ne peux pas. Je n'ai pas tous dit mais en gros c'est pour un mini-projet scolaire pour l'université.
    Pour tout expliquer, je dois trouver un thème (j'ai choisi de charger un portable) et faire une étude avec simulation d'un panneau.
    Mais avant d'attaquer la partie théorique et la simulation du matériau je dois fixer les objectifs.
    Donc je dois savoir de quelle puissance j'ai besoin, modéliser ma charge, etc...
    En fait je n'irai pas jusqu'à la partie pratique, je m'arrête à l'étude. Donc mon soucis maintenant c'est de trouver quelle batterie peut jouer le rôle d'intermédiaire.
    invitefa96bd8f
    Pour charger ta batterie de téléphone, il faut l'alimenter en tension !
    C'est le régulateur de charge integré au téléphone/batterie qui va s'occuper de faire circuelr plus ou moins de courant.
    Avant de choisir ta batterie, fixe un cahier des charges, nombre de recharges possibles sans exposer au soleil ton panneau qui se chargera de la batterie ?
    invite3d0142c5
    Je me demandais justement si le circuit qui s'occupait de ça se trouvait dans le téléphone ou bien dans le chargeur.
    S'il est donc dans le téléphone, cela veut dire que j'ai juste à fournir une tension fixe ? Du genre fixée par un régulateur de tension ?
    invite07d645db
    Oui, c'est ça.
    En revanche, il faut que tu puisse débiter assez de courant pour charger la batterie du téléphone. Sinon, au mieux tu la maintiens au même niveau, au pire elle se vide.
    invite3d0142c5
    Oui j'avais lu qu'elle se vide à cause du régulateur qui passe son temps à se mettre en marche pour rien je crois.
    Dans ce cas une simple diode suffit non ? Elle se déclenche quand la tension est suffisante.
    Le problème c'est que d'après la courbe I-V d'un panneau solaire, une fois atteint une certaine tension (Vmax je crois que ça s'appelle) le courant diminue de nouveau.
  1. Charger une batterie avec un panneau photovoltaique
    Par gillou026 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 09h00
  2. Charger une batterie au gel avec un panneau photovoltaïque
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/05/2012, 15h46
  3. Charger une batterie 12V à partir d'un panneau solaire 1.4V à 24V
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/05/2012, 22h15
  4. Charger une batterie avec un panneau solaire
    Par invitee33cce62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2010, 22h07
  5. Charger une batterie avec un panneau solaire.
    Par invitecb6fc29a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2010, 20h05
