répartition de la tension
    invite01f38c8e
    Bonjour tout le monde,
    J'aimerais vous poser une question suivant le circuit suivant :
    Nom : tension diode.png
Affichages : 120
Taille : 17,6 Ko
    Dans mon application on a une pile de 9V et une LED avec une tension nominale de 2.6V.
    J'aimerais donc savoir comment est définie la valeur de tension aux bornes de la LED pour ce montage :
    - Est-ce que la LED prend les 2.6 V et laisse les 6.4V restant à la résistance ? (impliquant ainsi un courant de 6.4/R)
    - Ou est-ce qu'il y a une autre manière de distribuer la tension entre ces deux composants ?
    En outre, est-ce que c'est la LED qui se "sert" en premier et laisse la tension restante à la résistance ?
    Je vous remercie par avance !
    invitee05a3fcc
    Re : répartition de la tension
    Bonjour lilithh et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par lilithh Voir le message
    Oui
    Non
    C'est deux composants en séries traversés par le même courant. Il n'y a pas de premier ou de dernier. Regarde la notion de "droite de charge"
    invite01f38c8e
    ok merci beaucoup !
    invite936c567e
    Illustration de la droite de charge :
    Nom : DdC-Led-9V.png
Affichages : 130
Taille : 20,2 Ko
    - En orange la droite de charge correspondant à la caractéristique tension-courant de la pile et de la résistance de limitation
    - En bleu la caractéristique tension-courant (VF-IF) de la LED
    Le point de fonctionnement se situe à l'intersection des deux courbes, et répond à l'équation :
    IF(VF) = (Upile–VF)/R
  1. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 08h59
  2. Répartition de debit
    Par invite2fc076b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/02/2010, 20h22
  3. Fonction de répartition
    Par invite9c9248c7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2009, 21h01
  4. [Biologie Cellulaire] répartition de cellules
    Par invite75bf7adf dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/03/2008, 21h44
  5. Repartition Du Courant
    Par invitef490c742 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2004, 14h34
