Charger une batterie avec un panneau photovoltaique
    gillou026
    Bonjour à tous.
    Je dois faire une petite installation qui nécessite d'être autonome car installée loin de toute source d'énergie. Donc batterie qui doit être rechargée pour avoir une grande autonomie.
    Mon système ne va consommer qu'un courant de 20 à 40 mA. Deux tensions sont necessaires : 8V et 5V que je ferai avec des régulateurs classiques. Le 5V devra fournir du 10 mA le 8V le reste. Donc des puissances faibles à dissiper.
    Ca doit fonctionner 24h/24h.
    Je possède pour l'instant un panneau photovolataique de 12V / 5W. A vide, au soleil, il me donne du 20V.
    N'ayant jamais encore monté ce genre de chose, je voudrais savoir ce que je dois prendre comme type de batterie, etc ... et comment brancher tout ça ..
    Merci de votre aide.
    gcortex
    Re : Charger une batterie avec un panneau photovoltaique
    si ton panneau fournit un maximum de ~500mA,
    il te faut une batterie de 5Ah au minimum (1/10).
    par exemple, un LM317 pour stopper la charge à 13,5V
    invitee05a3fcc
    Ou un régulateur shunt ...
    Source de tension = Panneau
    Charge = Batterie
    invitefa96bd8f
    Les Schémas proposés par Daudet78 sont pour une batterie au plomb bien sur.
    Si tu veux un faible encombrement avec du li-po ou li-ion, il faudra toute une électronique de gestion.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Oh oui ! C'était tellement évident pour moi que j'avais oublié de le préciser.
    De plus, ne pas oublier la diode anti-retour entre le PV et le régulateur.
    gillou026
    Le panneau fournit un courant de 280 mA max. Donc 2.8 AH mini ...
    Que faut-il choisir comme type de batterie ?
    Au plomb ?
    gillou026
    On a tous écrit en même temps ... lol
    Donc oui au plomb ...
    Une diode (1N4001 par exemple) pour que le courant de retourne pas dans le panneau. Entre le panneau et la zéner je suppose ???
    invitefa96bd8f
    préfère une diode schottky pour limiter les pertes
  1. Charger une batterie au gel avec un panneau photovoltaïque
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/05/2012, 15h46
  2. Charger une batterie 12V à partir d'un panneau solaire 1.4V à 24V
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/05/2012, 22h15
  3. charger une batterie de 3,6volts avec panneaux photovoltaique
    Par invitea69bdd15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2012, 07h51
  4. Charger une batterie avec un panneau solaire
    Par invitee33cce62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2010, 22h07
  5. Charger une batterie avec un panneau solaire.
    Par invitecb6fc29a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2010, 20h05
