[Autre] Dessiner une empreinte: où trouver les bonnes dimensions?
    invite69a0f08e
    Ayant eu quelques déboires avec les librairies Eagle que l'on peut trouver sur le net, j'ai décidé de créer mes propres librairies et d'y importer et corriger les composants que j'utilise. Pour les dimensions des empreintes, je reprends scrupuleusement celles fournies dans la datasheet, sans plus me poser de questions. Seulement certaines datasheet ne comportent pas ces informations.
    A partir de la, plusieurs possibilités pour trouver ces dimensions:
    - Trouver une datasheet d'un composant avec le même boitier, mais les empruntes vont varier quelque peu d'un fabriquant à l'autre.
    - Trouver une norme d'un organisme qui fait autorité dans le domaine, mais laquelle? Je suis tombé par exemple sur l'IPC 7351B.
    - Une autre solution?
    Bref en pratique je vais sans doute aller au plus simple et appliquer la première méthode, mais j'aurais aimé savoir quel document, norme, organisme, etc... définit les dimensions des différents package et empreintes des composants. Et surtout quelles méthodes sont utilisés en entreprise pour définir les dimensions des empreintes.
    Merci d'avance.
    biloux911
    Re : Déssiner une empreinte: où trouver les bonnes dimensions?
    Voir peut-être ici : https://www.jedec.org/category/techn...outlines-jep95
    Mais comme tu dis, le mieux c'est de suivre la datasheet lorsque les données sont présentes. Parfois, le fabricant fournit ces éléments dans un document séparé, il faut donc aussi chercher le package sur le site du fabricant avant de se lancer juste à partir du nom du boitier.
    Bon courage !
  1. [Analogique] Quelles sont les bonnes "dimensions" pour un condensateur ?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2017, 23h44
  2. Trouver les bonnes résistances
    Par FredoL80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 21h28
  3. 1ere S: problème pour trouver les dimensions d'une figure
    Par invite9841c162 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/04/2009, 00h35
  4. logiciel pour dessiner un algorigramme (seulement dessiner ! )
    Par inviteb6ddb86f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2009, 17h03
  5. Où trouver les bonnes coordonnées ?
    Par invitea432f60b dans le forum Archives
    Dernier message: 27/07/2005, 21h59
