Trouver les bonnes résistances
    FredoL80
    Je travaille dans le domaine du vide et j'utilise actuellement une pompe ionique avec son alimentation.
    L'alimentation fournit une tension continue de 7000 V et elle voit la pompe ionique comme étant une grosse résistance. En fonction du niveau du vide (valeur de la pression) à la sortie de la pompe ionique, cela fait varier la résistance et donc, le courant.
    Sur l'alimentation de la pompe ionique, on a un afficheur qui donne le courant sortant de l'alimentation et il convertit cette valeur pour donner la pression dans l'enceinte.
    Ce que j'aimerais faire, c'est un boîtier simulant la pompe ionique.
    Je souhaite avoir un montage qui permette de faire varier la valeur de la résistance de 300 Kohms à 500 Kohm.
    J'ai trouvé des potentiomètres pouvant varier dans cette gamme de résistance mais le problème, c'est qu'au mieux, ils supportent 1 Watt alors que dans mon cas, il faut pouvoir supporter 150 W.
    J'ai cherché du côté des résistances de puissance mais le problème, c'est qu'elles ont des résistances très faibles alors que j'ai besoin de grosses résistances.
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée sur la meilleure façon de réaliser mon montage ?
    Merci d'avance.
    Fred
    BOB92
    Re : Trouver les bonnes résistances
    Juste une remarque :
    - La puissance, bien évidemment,
    - Mais aussi a tension , et là il faut bien regarder les caracéristiqus. des résistanes
    - La commutation aussi, devra tenir 7KV,
    et in fine , c'est l'ensemble de la réalisation qui devra être cohérente avec les normes pour assurer la sécurité de l'humain.
    Donc une réalisation complexe, volumineuse, étudiéec sur le plan thermique et sécuritaire .....on est loin d'une "bidouille" .
    FredoL80
    Oui, cela va de soi.
    L'objectif est de faire quelque chose de fonctionnel et de sûr.
    BOB92
    RE
    En ce qui concerne les résistances HT et de puissance, celà existe bien évidemment ,
    Sur ce lien (annuaire) , il y en a aux moins deux sociétés qui semblent aoir des produits adéquats
    http://www.hellopro.fr/Resistances-1...1-feuille.html
    Par ailleurs, il te faut réfléchir à leur association et commutation pour satisfaire le besoin de charge variable.
    Codialement
    inviteede7e2b6
    c'est le boulot d'un labo spécialisé en métrologie, ou tout au moins , d'une compétance certaine !
    FredoL80
    RE
    Merci beaucoup pour le lien.
    J'ai effectivement trouvé dans leur catalogue des résistances pouvant convenir.
    Je vais à présent réfléchir pour faire un système de commutation qui soit sûr.
    BOB92
    RE
    Et ensuite un intefface homme/boite de charge respectant les règles de sécurité,
    pour terminer par un packaging adéquat.
    Avec ce type de puissance, il me semble plus logique de se tourner vers u échange par profilés de type "radiateurs à ailettes" , qui permet de réalser un coffret étanche, plutôt que par un procédé dynamique (ventilateur) toujous source d'ennui.
    Bjr FredoL80,
    Le 7000 kv a la facheuse manie de flascher si l'on n'y prend pas garde.
    Un commutateur 7kv tu trouves pas ça dans un magasin d'électronique. Faut pas mélanger "bidouille" et montage "professionnel".
    Comment auras tu la CERTITUDE que tes composants sont "certifiés" pour au MINIMUM 7 kV?
    BOB92
    Il est évident qu'il ne s'agit pas là d'une "bidouille" à réaliser sur le coin d'une table , car les tensions et puissances mises en jeu sont extrêmement, mais j'ai compris que fedo80 en est bien conscient.
    Le respect des normes et contraintes imposées dans le cadre de cette réalisation est impérative, avec trés certainement l'aval d'un organisme de controle.
    Ces commutateurs existent sur le marché .... mis bien évidemment pas en grande surface ....
    Citons par exemple
    http://www.pulsemc2.fr/
    que fredo pourrait consulter de façon à mieux formaliser son cahier des charges, et avoir des notions de faisabilité ( avec certainement diverses solutions) et de cout associé.
    PS : pour F6BES ... c'est seulement 7000 V ou 7 kV (et non ,7000 kv )..
    73 QRO....
    invitee05a3fcc
    on trouve du 7,5 KV DC ICI
    FredoL80
    Merci de vos réponses. Je pense que j'ai à présent tout ce qu'il me faut.
    Je précise que je n'ai aucune intention de faire du "bidouillage", surtout que ce sera principalement moi qui aurai besoin d'utiliser ce boitier.
    Il s'agit bien d'une tension de 7 kV. Pour ce qui est de la puissance de 150 W dont je parlais dans mon premier message, cela devrait être seulement vrai de façon exceptionnelle, en général, on devrait être à 10 W.
    73 QRO....
    Bsr à toi,
    Ouias y aurait du cramé qq part !!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    une idée parmi d'autres.... et peut être un peu plus sécurisante !
    Tu peux réaliser un potentiomètre numérique à commande optronique !
    Je m'explique:
    - tu as besoin d'une résistance variant de 300K à 500K
    1/ en placant un premier pont de résistances avec R1=300K et R2=200K, on obtient une chute de tension à 2,8KV.
    2/ deuxième étage, on connecte un deuxième pont diviseur R/2R en parallèle avec R2. le pont fera R1'=100K et R2'=200K. R2' sera mise au retour via un switch (opto ou opto/IGBT) pour tenir la tension de 2,8KV.
    3/ on continu en placant un troisième pont diviseur R/2R avec R1"=100K et R2"=200K (la tension chute maintenant 1200V)
    4/ et ainsi de suite... pour faire un potentiomètre à N bits.
    le plus dur est de trouver les opto des premiers étages ! en huit bits on tombe sous les 100V...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Quelles sont les bonnes résistances ??
    Par invite0bc713c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 22h17
  2. Trouver un circuit avec résistances en série
    Par invite87601bea dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/11/2007, 06h46
  3. Où trouver les bonnes coordonnées ?
    Par invitea432f60b dans le forum Archives
    Dernier message: 27/07/2005, 20h59
  4. les cereales pas si bonnes que ca ?
    Par invitec9f0f895 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/11/2003, 21h15
