Quelles sont les bonnes résistances ??
    invite0bc713c9
    bonjours
    hier je suis alller acheter des led pour faire un de mes projet.
    j'ai 2 led de 10mm,un resistor pour chaque led que je veux alimenter avec un betterie 9 volt le tout en parralelle.je prend le materiel au magasin electronique mais pour les resistance j'etais pas sur pour la valeur.Je demande a un gars qui travaille dans ce magasin et il fais alors le calcul et il me dit de prendre des resistance de 200 ohms et prendre des 1/2 sinon sa va surchaufé.je rentre chez moi pour essayer le tout et le led alumme pas(allume mais vraiment faiblement et j'insiste sur le vraiment).
    ma question est: est-ce que le gars est un con et j'aurrais du prendre des 1/4
    je pose la question ici avant de retourner au magasin car c'est un peu loin
    merci d'avance
    p.s:les led sont de couleur bleu HD
    et la datasheet est la suivante
    3.6volt @ 30ma
    2500 @ 3500mdc
    invitee05a3fcc
    Re : quelle sont les bonne resistance ??
    La puissance n'a rien a voir (temporairement) avec la luminosité. Si la dissipation dans la résistance est supérieure à 1/2W, la résistance de 1/2W partira en fumée au bout d'un certain temps
    Ce qui compte, c'est le courant qui détermine la luminosité de ta LED. C'est quoi comme spécification (un p'tit lien WEB?)
    Si tu as UNE LED VF=3,6V et une résistance de 200 ohms, le courant est de (9-3,6/200)= 27mA et ça brille ......
    PS: si tu as deux fois ça (54mA) ta pile 9V :
    http://www.eclats-antivols.fr/piles_...at_french.html
    va durer entre 5 et 8H
    Des 1/4W suffisent
    invite6ea6d79a
    Avec des résistances de 200 ohm tu vas avoir un courant de 27mA ce qui devrait faire allumer tes leds. Des ¼Watt serait bien suffisante puisque tu as une puissance de 0.1568W avec le montage actuel. Le problème réside p-e dans la puissance que peut te founir ta batterie. As-tu essayé d'allumer une seule led à la fois.
    invite0bc713c9
    ouais c'est ce que j'ai fais j'ai juste branchée une led sur le circuit.
    sans la resistance sa marche bien mais c'est sur que sa va griller.
    donc si je prend des 1/4 sa devrais etre bon????
    invite0e5af214
    Non le simple fait de changer la dissipation des résistances ne changera rien.
    Moi je regarderai du coté de ta "batterie 9V", c'est quoi ??
    Si c'est une pile...tu es sur qu'elle n'est pas usée.
    Ce que voulais dire NEWGUY, c'est : est-ce que tu as mis en série UNIQUEMENT la batterie, UNE résistance et UNE led ??
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par likeme Voir le message
    A jouer à ce jeu .... tu as de la chance de ne pas l'avoir grillé!!!!! Heureusement que ta pile n'était pas trop neuve ....
    invite0bc713c9
    ouais j'ai mis une resistance une led et une batterie.
    je vais eassayer avec une autre batterie je vous donne des nouvelles
    invite0bc713c9
    bon je vient d'eassyer avec une pile neuve et j'ai le meme resultat
    invitee05a3fcc
    Tu as essayé avec une pile 9V, une résistance de 200 ohms en série avec une LED ? Quelle est la tension de la pile quand tu allumes ta LED?
    invite0bc713c9
    ouais
    aucune idée
    je vient de remarquer que sur le papier de la resistance c'est marqué
    200k ohm , peut etre c'est sa le probleme
    je vais aller acheter des resistance 200 ohm 1/4 je veut juste etre sur que mes led grilleront pas en 5 min
    invite9052eec1
    Le calcul était bon avec 200 Ohms, mais le résultat est mauvais avec 200 KILO Ohms, le vendeur c'est calculer mais pas chercher dans le bon tiroir ...
    invite0bc713c9
    donc le probleme C'est bien les kilo ohm
    invite9052eec1
    LA resistance doit être de 200 OHMS
  1. quelles sont les generatrices les plus utilisées pour les eoliennes??
    Par invite07740c67 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/02/2008, 15h09
  2. Solaire photovoltaïque : quelles sont les technologies les plus propres?
    Par invite34cfab42 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 37
    Dernier message: 05/11/2007, 14h33
  3. quelles sont les climats possibles et leurs conséquences sur les êtres vivants
    Par invite6d367ebf dans le forum L'ozone et le climat
    Dernier message: 07/10/2007, 18h14
  4. [Biologie Moléculaire] Quelles sont les différentes Mitochondries
    Par invite3692335c dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/09/2007, 14h34
  5. quelles sont les unités du .wav
    Par invitee47810d3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/02/2006, 18h49
