gravure non uniforme
    invite2d9e7c03
    Je m'xcuse tout d'abord pour avoir posté le meme post aussi sur la discussion ouverte dans projets électronique mais apparament ce forum et peu actif je l'ai donc posté ici
    J'ai un problème avec la gravure des circuits imprimés de dimensions assez grandes (15cm*17cm). la partie centrale du circuit imprimé est bien nette(après seulement 5mins) alors que les bords ne se gravent pas même dans 30 minutes
    J'utilise :
    une insoleuse CIF hobby
    une graveuse KF verticale (avec la pompe et le chauffage)
    du perchlorure de fer KF
    Un révélateur (soude) KF concentré que j'ai dilué suivant la notice
    Une insolation de 45 secondes puis une révélation donne un tracé bien net(le cuivre est bien apparent)
    à cette étape la j'hésite ; faut il nettoyer avec du coton comme il disent dans les tutoriels . j'ai essayer de le faire j'ai trouvé que le résine s'enlève..
    pour la gravure je mets à 40degrés... pendant 5 minutes la partie centrale est très bien gravé alors que le bord ne sont pas encore attaqués.
    J'ai réessayé avec une insolation de 75 secondes même problème
    sachant que j'ai lu 6 tutoriels sur le net..... et que pour des plaques de 8cm*8cm ça marche très bien
    Qu'en pensez vous ??
    Re : gravure non uniforme
    Bjr à toi,
    Combien de tubes "néon" dans l'insoleuse, leur puissance, leur écartement ?
    Apparemment l'INSOLATION n'est pas UNIFORME.
    L'ordre c'est INSOLATION, passage à la soude (on voit apparaitre les pistes) , rinçage à l'eau, passage au perchlo, rinçage à l'eau.
    A ce stade on peut nettoyer et enlever la résine des pistes (acétone).
    invite2d9e7c03
    Le fichier zip contient des photo du résultat à 25 min de gravure et la disposition détaillé de la carte sur l'insoleuse et l'écartement des tubes.
    Dernière modification par JPL ; 08/06/2008 à 13h17.
    JPL
    Ta pièce jointe est supprimée. Nous n'acceptons pas des JPG stockés dans un zip. Poste les JPG directement. Conseils pour poster des images : http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    invite2d9e7c03
    Désolé pour ne pas avoir respecté les regles.
    ci joint les fichiers séparés.
    Meci
    katmai
    LuT,
    Moi mes tubes étaient trop proches de la vitre et j'avais le même problème. Finalement je déplace la plaque et le transparent à la moitier du temp d'insolation sans bouger le transparent du circuit pour que la surface sois insolé pareil partout et ça marche pas mal par contre avec certaines marques de plaque j'ai toujours le même problème.
    Sinon la méthode du coton marche super bien je trouve.
    Bjr amgab2003,
    As tu fais des essais de tempo AVANT de réaliser ce circuit ?
    Combien de temps est il rester dans le perchlo ? (trop apparemment !)
    invite2d9e7c03
    Wink Probleme Résolu
    J'ai essayé de réduire les dimension de la plaque afin de ne pas dépasser les limites des tubes. toujours le même problème, mais j'ai quand même remarqué quelque chose de bizarre par rapport à ce qu'on dit dans le tutoriels publiés au net : j'ai lu qu'après la révélation il faut nettoyer doucement au doigt ou au coton avec de l'eau pour enlever le vernis qui empêche le cuivre de réagir avec le perchlorure du fer. dans mon cas lorsque j'essaie de nettoyer ..les pistes s'envolent ou deviennent flou... Mais puisque personne ne l'a commenté (je l'ai bien dit dans mon 1er post de cette discussion)
    Citation Envoyé par amgab2003
    mais puisque même avec des dimensions réduites (10*20cm) ca marche pas c'est pas donc un problème d'insolation .. il me reste donc une seule possibilité c'est de changer la carte. et effectivement avec une nouvelle carte 20*30 nettement plus chere (27Dinars Tunisien soi 15,5euros)
    MERCI
    inviteb71ecc36
    Re : Probleme Résolu
    Si tes pistes disparaissent lorsque tu passe ta plaque dans la soude, c'est peut-être que l'encre de ton imprimante n'est pas asser opaque ?
    Ou alors soude trop concentrée, mais ça m'étonnerais.
    invite2d9e7c03
    Citation Envoyé par Kr3st Voir le message
    pour la dilution du révélateur j'ai bien suivi la notice de KF et pour l'opacité j'ai superposé 2 papiers qui sont déjà opaque chaqune
    est ce qu'il ya d'autre causes possibles pour la disparition des pistes apres révélation
  1. Gravure sur acier, gravure sur aluminium
    Par invite6bdb372d dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/04/2012, 23h35
  2. convergence uniforme
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2008, 21h52
  3. Convergence uniforme
    Par invite97b1ac47 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2006, 22h10
  4. uniforme continuité ..
    Par invite870bfaea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2006, 15h08
  5. uniforme continuité
    Par invitec30ca440 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2004, 17h47
