[Analogique] MOC3043m
MOC3043m
    invite4f2bae37
    MOC3043m
    J'ai fais une faute en commandant le moc3043 pour commander des triacs et tension secteur 230 Vac et non pas 115 Vac comme l'indique le data-sheet.
    Qu'est ce que je risque si j'utilise le moc3043m pour 230Vac.
    invitee05a3fcc
    Re : MOC3043m
    Ben, tu donnes le lien WEB sur la datasheet du MOC3043 ...
    invite4f2bae37
    Re : MOC3043m
    invitee05a3fcc
    Re : MOC3043m
    Le bon lien de la datasheet : https://www.fairchildsemi.com/datash...O/MOC3043M.pdf
    Il est inutilisable en 230VAC
    invite4f2bae37
    Re : MOC3043m
    Oui j'ai vu, dommage, pourtant j'ai dimmé une lampe avec le 3021m et ça a fonctionné (230V).
    Ma question est : c'est quoi le risque d'utiliser le MOC3043m pour 230V !
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : MOC3043m
    Citation Envoyé par marouene88 Voir le message
    Test sans valeur .
    Si les fabricants vendaient des pièces garanties à 110V et qui ne supportent pas 110,1V ........ Il y a toujours une marge constructeur
    Qu'il se mette en court-circuit et que le triac derrière soit toujours conducteur
    mag1
    Re : MOC3043m
    Test sans valeur .
    Y a pas une confusion là ?
    3033 pour le 110V et le3043 pour le 230V ?
    Extrait datasheet:
    Nom : 3043.JPG
Affichages : 96
Taille : 33,2 Ko
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 09/11/2016 à 09h59.
