[Energie] Calcul charge/décharge d'une batterie de traction VE
    invite6ce96301
    Unhappy Calcul charge/décharge d'une batterie de traction VE
    Bonjour, j'essai de comprendre la chaîne de traction d'un véhicule électrique
    Je dispose d'une batterie de 300kW, couplée à un onduleur (rendement 0.92) et qui est couplé à un moteur de 300kW/rendement 0.92/couple max 450Nm/10000rpm.
    Je souhaite calculer l'évolution du SOC (%) sur un profil de puissance donnée (ex NEDC) sachant que:
    - la batterie est chargée avec une prise standard de (3kW) à 50% du cycle
    - la batterie est chargée en quickcharge (22kW) à 10% du cycle
    - la batterie est chargée par récupération pas freinage à 10% du cycle
    - la batterie est déchargée à 30% du cycle
    J'essai de calculer le % de SOC par seconde mais sans succès, est t'il possible d’écrire une équation (ou un algo VBA par ex) pour le calcule du SOC à partir de ces données ?
    invite6ce96301
    Re : Calcul charge/décharge d'une batterie de traction VE
    personne pour une idée ?
    izentrop
    Une batterie se caractérise en quantité d'énergie.
    Je ne connais pas ces sigles, donc ne peut répondre pour le reste.
    invite6ce96301
    Merci izentop pour la remarque, c'est une batterie de 20 kWh,
    normalement le débit est de 60Ah en charge/décharge pendant le roulage roulage
    En phase arrêt, c'est limité par les capacités des chargeurs standard (3.3kw) et rapide (22kw)
    Bjr à toi,
    C'est bizarre, pour moi un débit c'est en Ampéres...tout court ! Pas en Ah !
    invite6ce96301
    je voulais dire par "débit" la quantité de courant de charge/décharge par heure, c'est la capacité de la batterie évaluée en Ah
    invite5637435c
    Citation Envoyé par aztech144 Voir le message
    ce type de question nécessite bien plus d'infos que ça, notamment les références des cellules.
    Mon conseil serait que tu te rapproches d'un BE compétent en batteries, vu les confusions précédentes.
    Je ne sais pas comment tu as pu récupérer une telle batterie, mais attention avec ce niveau d'énergie t'amuse pas à bricoler sans bien savoir ce que tu fais!
    invite6ce96301
    Je voulais savoir combient de temps il faut pour recharger cette batterie de 0 à 100%, en recharge standard, rapide et en cyclage
    invite5637435c
    Comme déjà dit, sans connaitre la référence des cellules il n'est pas possible de répondre à ta question.
    invite6ce96301
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    que veux tu dire par "la référence des cellules" ?
  1. Charge et décharge de BATTERIE
    Par invite63ad645b dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2011, 07h49
  2. Charge et decharge d'une batterie sèche
    Par invitebf055260 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 15h50
  3. temps de charge et de décharge d'une batterie. Calcul?
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 17h17
  4. Courbe de charge/decharge de batterie
    Par invite149c4768 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2009, 19h43
  5. charge et décharge d'une batterie
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 21h49
