[Analogique] mais que font les électrons dans un pont de diode?
    invite7ad3f03e
    Bien que j'ai déjà bricolé des ponts de diodes, dans le fond je ne comprends pas comment ça marche: d'un côté on a des électrons qui font des va et viens et de l'autre on a des électrons qui circulent en continu, entre les deux quatre diodes qui font comme un clapet. ok mais un truc m'échappe: je n'arrive pas a me représenter le chemin d'un électron individuel dans le systeme, je l'imagine comme un pieton qui fait un pas en avant et un pas en arriere dans le circuit alternatif, et donc qui n'avance jamais vraiment dans le fil, et dans le circuit continu comme sur un tapis roulant entre les bornes du circuit.. mais alors, comment il fait pour passer d'un circuit à l'autre? ou bien, peut être qu'il ne passe jamais d'un circuit à l'autre, mais alors, comment se transmet le mouvement?
    inviteede7e2b6
    Re : mais que font les électrons dans un pont de diode?
    tu imagines un tuyau avec des billes à touche-touche.
    c'est le mouvement qui se transmet , mais les électrons bougent peu dans un conducteur leur vitesse est de l'ordre d'1 m/h ( de mémoire)
    toutefois c'est plus un probléme de physicien que d'électronicien
    Bjr ...Zorglub,
    On peut voir aussi cela d'un autre maniére.
    L'électron qui ,arrive sur la "porte" ( diode) du pont , passe s'il est dans le sens d'ouverture de la porte ( sens passant). Si l'électron arrive par l'autre coté de
    la porte ( sens non passant) , ben la porte ne s'ouvre pas et il en est pour ses frais.
    Si c'est une seule diode, c'est un redressement mono alternance. Il n'y a que la "moitié" des électrons qui sont utiles.
    Si tu veux exploités les deux alternances, il faut faire le meme montage, mais en "inversant" le sens de la deuxiéme diode.
    Dans ce cas tu récupéres les deux alternances sur le point commun des deux diodes.
    invite7ad3f03e
    bein oui ça d'accord mais si mes petites billes-électrons qui viennent du circuit altenatif passent par la "porte+" pour se balader sur circuit continu, et puis ressortir de l'autre bout du circuit continu à l'autre "porte -", qu'est ce qui les empéche d'engendrer un mouvement continu également dans le circuit alternatif?
    inviteede7e2b6
    les diodes , qui sont la pour passer de l'alternatif au continu
    http://subaru.univ-lemans.fr/AccesLi.../redfilt1.html
    invite7ad3f03e
    Il faudrait que je fabrique un circuit de billes avec 4 clapets pour tenter de comprendre.. je n'arrive pas à me représenter la cinématique qui permet aux billes de rentrer et sortir de chaque côté tout en faisant des va-et-viens sur place..bon si j'arrive a faire ça je pourrais tjs poster la vidéo!
    inviteede7e2b6
    de toizamoi , savoir ce que bourbittent les zélectrons dans une diode est un probléme de physicien
    l'électronicien n'a pas à perdre de temps avec ça.
    invite53729be9
    Une petite animation sympa et simple pour comprendre les ponts de diode.
    http://educypedia.karadimov.info/lib...RedMonofla.swf
    Il faut cliquer sur la flèche et sur les petits boutons pour l"animer plus ou moins vite.
    abracadabra75
    Si jouer aux billes ne te plaît pas, fais une simulation (même dans ta tête si tu as peur de te mouiller) avec de l'eau: des tuyaux et des roubinets, et même des clapets anti-retour...
    Je suis toujours étonné qu'on ne fasse pas le parallèle hydraulique//électricité.
    Très chouette ta simulation Balisto
    Dernière modification par abracadabra75 ; 09/11/2016 à 10h46.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite7ad3f03e
    oui chouette anim!
    finalement, en faisant un dessin j'ai fini par comprendre le truc qui me turlupinait: ça se passe dans les connexions en Y, entre les diodes et l'arrivée en alternatif: le mouvement des électrons est en quelque sorte continu et a la fois alternatif.. par exemple un électron qui sort au moins du circuit continu, ne va pas repartir dans le circuit alternatif mais bien dans le plus circuit continu..
    invite7ad3f03e
    Lightbulb Re : mais que font les électrons dans un pont de diode?
    Nom : 20161109_132402.jpg
Affichages : 103
Taille : 109,0 Ko
    si les électrons étaient des billes ça ferait un genre de truc comme ça..
  1. Mais que font-elles ? Fourmis...
    Par richardunord dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 29/05/2015, 21h33
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 10h56
  3. rôle du diode dans le pont en H
    Par invite7ebad8d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2012, 05h19
  4. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 18h06
