[Energie] charge decharge batterie pile à combustible
    invite87b7371e
    salutations,
    je cherche à comprendre la notion de charge et décharge d'une batterie et/ou pile à combustible, et aussi état de charge.
    on a chaque batterie a une tension et un courant, une capacité [AH] ou [coulomb] aussi une puissance et une énergie aussi un état de charge (soc: state of charge).
    ma question est : quand la charge de cette batterie diminue, quel le paramètre qui diminue?
    quand on charge cette batterie, donc on a la circulation du courant de la source vers la batterie donc est ce que ce courant augmente? la tension non car la tension aux bornes de cette source donc de cette batterie est fixe? qui est le parametre responsable du chargement de cette batterie?
    je cite un exemple , j'ai un seau d'eau vide donc je voulais le remplir d'eau , donc je dois verser avec un verre de l'eau dans ce seau, mais en electricité c'est un peu complexe?
    cordialement.
    inviteede7e2b6
    Re : charge decharge batterie pile à combustible
    hello : les piles à combustible ne se chargent pas... (comme toutes les piles)
    c'est une réaction ( le carburant est de l'hydrogène) qui fournit l’électricité
    vois WIKI pour les détails
    invite87b7371e
    salutations, merci pour la reponse.
    pour la notion de charge et décharge d'une pile à combustible, ça n'existe pas comme la batterie.
    et pour la charge de la batterie quand elle deminue, quel est le paramètre responsable? quoi qui diminue?
    pour les piles c'est une réaction entre le carburant qui est l'hydrogène et le comburant qui est le O2 qui fournit l’électricité
    pour le site WIKI ? l'adresse complete c'est quoi?
    cordialement.
    inviteede7e2b6
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par salah_samir_75 Voir le message
    Pour le site WIKI ? l'adresse complete c'est quoi?
    wikipédia
    invite5637435c
    au contraire ça augmente
    C'est la résistance interne qui augmente.
    Ta question est bien trop vague et dis nous plutôt ce que tu veux faire.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 07/11/2016, 12h31
  2. Décharge PILE ou Accumulateur ou Batterie
    Par invitee1464df2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2012, 17h56
  3. Charge et décharge de BATTERIE
    Par invite63ad645b dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2011, 07h49
  4. Courbe de charge/decharge de batterie
    Par invite149c4768 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2009, 19h43
  5. charge et décharge d'une batterie
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 21h49
