[Outils/Fab/Comp] Recycler chargeur ordinateur portable
    indiana1789
    J'ai récupéré quelques chargeur d'ordinateur portable.
    La tension de sortie est d'environ 19 volts.
    Je souhaiterais la modifier en 12 volts.
    Est-ce que genre d'appareil pourrait faire l'affaire :
    https://www.aliexpress.com/item/DC-D...d-b9d624721421
    Merci pour votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Recycler chargeur ordinateur portable
    mouaif... .
    indiana1789
    Bonjour Pixel,
    C'est un mouaif oui ou un mouaif non ?
    Citation Envoyé par indiana1789 Voir le message
    Faudrait déjà comprendre ce que dit Monsieur Ali.
    inviteede7e2b6
    c'est un mouaif oui.....
    ça me parait compliqué
    Antoane
    Responsable technique
    Pixel, Antek, vos réponses sont un peu sibyllines...
    Qu'est ce qui bloque chez monsieur Ali ?
    Pourquoi est-ce compliqué ? J'imagine que ce n'est pas de devoir brancher 2 fils et ajuster un potentiomètre qui t'inquiète
    Bonne journée.
    inviteede7e2b6
    faire suivre une alim stabilisée par une autre....
    c'est un peu shadok.
    mais bon.....
    On ne sait pas le courant que ça peut fournir.
    inviteede7e2b6
    2 ampéres .
    abracadabra75
    Rien n'est dit de l'utilisation de cette alimentation.
    Pour la ramener à 12 volts point besoin d'un montage shadock-usine -à-gaz: un ancêtre tel qu'un 7812 (plus quelques adjuvants) ou mieux un moins vieux LM317 peut faire l'affaire...
    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
    Ps. Comme je sens gros comme une maison venir la sempiternelle question "Fais-moi le boulot".... (oh! pardon: je me suis trompé de réponse, mais ça revient au même...) "Donne-moi le schéma"? il suffit d'appeler glouglou, et pourquoi pas? Sonelec-Musique, où il y a tout.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Antoane
    60 % de rendement, et avec les pertes et la puissance dissipée, donc le radiateur, peuvent pousser à vouloir utiliser une alimentation à découpage.
    Kissagogo27
    bonjour, plus simple de faire quelques modifs directement sur l'alim a découpage dans le chargeur mais on perdra en rendement si je comprends bien
    Antoane
    Pis c'est quand même plus galère, en particulier dans la mesure où il y a de bonnes chances pour que l'intérieur de l'alim baigne dans le gel silicone.
    invite5637435c
    je ne vois pas bien le rapport.
    Tu nous montres un DC/DC alors que tu nous parles d'un AC/DC...
    Comme dit Antoane le but d'une alim à découpage c'est le rendement et si tu ajoutes un étage supplémentaire ce sera le produit des 2 rendements et ça chute vite à ce rythme.
    Si tu ouvres ton AC/DC tu vas trouver un classique TL431 en sortie avec un pont diviseur pour avoir une consigne à 19V.
    Tu cherches la fameuse résistance et tu la changes pour avoir 12V en sortie c'est tout.
    Ensuite tu refermes bien tout ça, c'est presque le plus compliqué.
    Antoane
    Bonjour Hulk,
    Avec cette méthode, on modifie la fonction de transfert du correcteur ; tu considères que c'est négligeable, que cela ne devrait pas rendre l'alim instable ?
    invite5637435c
    Bonjour Antoane,
    ça ne devrait pas être critique, tant qu'on ne dépasse pas le courant prévu et qu'on ne touche à rien d'autre.
    En principe sur ce type d'alim la marge de stabilité est importante et devrait supporter cet écart de tension de sortie.
    Ca vaut le coup d'essayer vu la modif mineure
    Antoane
    Ok, merci.
  1. chargeur secteur pour ordinateur portable
    Par invite312c18b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2012, 23h35
  2. chargeur d'ordinateur portable clignotant
    Par invite9d022f55 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/06/2011, 20h53
  3. Chargeur de batterie externe pour ordinateur portable ?
    Par invite38abae70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2005, 22h51
