[Outils/Fab/Comp] Module volet roulant avec arduino
    invite20367177
    Je vais fabriquer des modules de volet roulant (1/volet) afin qu'ils puissent gérer la position du volet en fonction du nombre d'appuis sur les BP. A terme les modules seront insérés dans un système domotique. Bref tout ceci m'impose un arduino.
    La programmation est faite et fonctionne, je doit donc m'attaquer au hard. Je suis électricien de métier et j'ai peur de prendre trop de raccourcis en électronique. C'est pour cela que je vous joint le schéma de câblage afin que vous puissiez me dire si cela va marcher.
    Les portes logiques servent à faire un inter-verrouillage entre la sortie UP et DOWN du volet (pour éviter de brûler le moteur). L'activation des deux relais statiques est impossible.
    Quelques questions en passant :
    1. Faut-il relier le 0Vcc à la terre ?
    2. Faut-il prendre des composant CMOS ou TTL ?
    Merci pour vos retours !
    Dernière modification par Antoane ; 09/11/2016 à 13h05. Motif: Conversion pdf->png
    Seb.26
    Re : Module volet roulant avec arduino
    AMA : les portes logiques ne suffisent pas pour éviter que les 2 relais ne soient passant à un instant 't' à cause du zero-crossing des relais statiques (même si la probabilité est presque nulle)
    ( http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA29121/ )
    il faudra de toute façon faire cette sécurité en soft ... donc tes portes logiques sont probablement inutiles ( sauf bug du soft ).
    Dernière modification par Seb.26 ; 09/11/2016 à 15h15.
    Seb.26
    PS: pour ta sécurité, j'aurais plus fait 2 sorties :
    - ON/OFF
    - Sens
    de cette façon tu ne peux pas avoir de bug...
    invite20367177
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Le signal passe à zéro en même temps dans les deux relais car c'est la même phase. J'en déduis que les relais commutent même temps.
    La sécurité est faite en soft, c'est juste une vielle habitude d’électricien (qui me rassure) .
    Pas d'avis sur la compatibilité des composants ?
  1. Diminution des déperditions avec un volet roulant ?
    Par invite3b939e9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2016, 23h08
  2. volet roulant avec ITE
    Par invited8b8853f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2016, 09h14
  3. Pose menuiserie et volet roulant avec ITE
    Par invite94f75359 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2012, 16h32
  4. volet roulant: isolation++ avec PVC ou alu?
    Par invitedc6b5e38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/05/2009, 22h06
  5. commander volet roulant avec telecommande tv
    Par invitec496464b dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 06/05/2008, 15h42
