[RF/Radioelec] Plaque d'essai pastille en RF
    invite658b3a1d
    Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses
    Jusqu'à quelle fréquence peut-on utiliser les plaques d'essai à pastilles ou à bandes en RF? Je compte réaliser un prototype d'Ampli de puissance à 400MHz et je me demande si l'utilisation de ce genre de plaque était avisée.
    Si quelqu'un a un lien sur le détail des limites de ce genre de plaques, je suis prenante.
    Merci encore
    inviteede7e2b6
    Re : Plaque d'essai pastille en RF
    il faudra de l'epoxy....
    Citation Envoyé par Yabo13 Voir le message
    Merci encore
    Bsr à toi,
    Ampli de PUISSANCE à 400 Mhz..ce qui veut dire une puissance de...?? (non dit)
    Comme le dit PIXEL faut de l'époxy et éviter le retour et contour.( bandes pastillées )..ça va pas avec les UHF !!
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    La "forme" des pistes et leur largeur sont essentielles, car avec les amplis de puissance, ce sont elles qui font les selfs et les lignes. Et il faudrait un plan de masse sur l'autre face !...
    Quant à l'isolant , il n'arrangera pas les choses, même si les impédances sont basses....
    invite658b3a1d
    Bonjour F6bes.
    Merci pour la réponse
    Concernant la puissance, je serai autour de 33 dBm max. et concernant la plaque, c'était pour un prototype rapide pour réaliser mes premières mesures sur les performances de l'ampli RF.
    invite658b3a1d
    Merci à tous pour vos réponses
    Concernant la puissance, je serai autour de 33 dBm max. et concernant la plaque, c'était pour un prototype rapide pour réaliser mes premières mesures sur les performances de l'ampli. Je partirai sur une plaque époxy cuivrée , ca sera pas joli joli mais ca fera l'affaire dans un premier temps
    gwgidaz
    Je ne vois pas vraiment comment tu vas faire. Par exemple, le circuit d'entrée d'un transistor qui sort 2 watts comprend une self de 10 ou 20 nH, voire une ligne imprimée d'impédance encore plus faible si tu veux une bande un peu plus large, et cela au dessus d'une couche de masse . L'émetteur du transistor doit être lui-même relié à la couche de masse . Ce que tu réaliseras avec un circuit à pastilles n'aura rien à voir. Tu peux peut-être arriver à sortir la puissance voulue d'un tel montage , mais les performances et la stabilité, j'en doute ....
    Si tu n'utilises pas un transistor mais un module, tu cours quand même au devant de problèmes de stabilité....
    En UHF, les circuits sont essentiellement des dessins à respecter.
    Remoi,
    Donc 2 watts. C'est pas excessif. Si tu pars d'un
    e plaque d'epox y, rien ne t'interdit de dessinnr ton cir cuit sur cellui ci
    C'est pas forcément "minable" . Bonne journée
    Remoi,
    Pour te donner des idées :
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...EwRivts1TM7VoA
    bobflux
    Grâce à nos amis chinois, on peut avoir des pcb 4 couches en 10x10 cm pour moins de 50$ de nos jours. Ce serait dommage de s'en priver !
    gwgidaz
    Remoi,
    La photo du premier de la liste donne déjà une bonne idée de ce à quoi ça ressemble.
    Effectivement, on peut prendre une plaque d'époxy double face cuivrée, en laissant le cuivre dessous. On peut graver la façe supérieure avec un stylo adéquat ou par vernis photosensible, voire vernis à ongle de marque YL, etc...Et imaginer comment faire des traversées. Pour 2 watts, je pense que des transistors en boitier métal sont utilisables avec radiateur( 2N3866, 2N 4427...) sans s'embêter avec des boitiers céramique ...
    Ce sera plus rapide et plus viable que des plaques à pastilles....
    nornand
    je respect totalement F3YX mais tu as aussi un monsieur des hypers F6BVA http://f6bva.pagesperso-orange.fr une mine d'or ! son site et simpliste mais il y a toutes les explications voulues.
    tester et approuvé .
  1. Plaque d'essai ( ??)
    Par invite7b81c4f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2011, 18h27
  2. Plaque d'essai.
    Par invite5e1b98cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2009, 18h52
  3. Plaque d'essai CI
    Par invite43d0193b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2009, 09h21
  4. plaque essai
    Par invitebef9bc1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 00h23
  5. RF et plaque d'essai
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2008, 18h41
