[Outils/Fab/Comp] Modélisation lampe à sodium
    sandrecarpe
    Bonsoir à tous,
    De quelle façon peut-on modéliser une lampe à sodium ?
    Je ne trouve pas d'article convainquant...
    Merci à tous
    Montd'est
    Re : Modélisation lampe à sodium
    Bien imprécis... Pourquoi faire d'ailleurs ?
    C'est l'équivalent d'un arc électrique entretenu... comme un tube fluo d'ailleurs.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    erff
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Bien imprécis... Pourquoi faire d'ailleurs ?...
    Je confirme et j'appuie le questionnement.
    Quel est l'objectif de la simulation?
    Au final, il faudra forcément distinguer deux "fonctionnalités" distinctes:
    1- l'amorçage qui doit être obtenu pour passer à la phase suivante. Il dépend de nombreux paramètres dont la température mais pas seulement;
    2- l'arc entretenu.
    Sans savoir quel est l'objectif de la simulation ...
    sandrecarpe
    L'objectif est simplement de calculer la tension aux bornes de la lampe allumée (en régime établi) dans un circuit avec en série un ballast ferromagnétique et la lampe.
    Mais qu'est ce que "l'équivalent d'un arc électrique entretenu" ?
    Merci pour vos réponses
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    ... L'objectif est simplement de calculer la tension aux bornes de la lampe allumée (en régime établi) dans un circuit avec en série un ballast ferromagnétique et la lampe ...
    Hum. L'intention est probablement louable, mais, la mesure expérimentale n'est-elle pas suffisante?
    Pour aller jusqu'au bout de la démarche, peut-on savoir quel est l'objectif final de cette quête?
    sandrecarpe
    Il n'y a vraiment pas d'objectif final à ça. Mon père me demandais pourquoi la tension d'alimentation ne se retrouvais pas aux bornes de la lampe à sodium. Évidemment c'est parce qu'il y une chute de tension dans le ballast mais du coup pour avoir une réponse quantitative je me demandais comment modéliser cette lampe
    Et comme il ne peut pas me fournir de mesure de courant à l'heure actuelle, je ne vois pas d'autre moyen que de passer par le modèle de la lampe pour trouver la tension aux bornes de celle-ci
    Désolé de ne pas avoir donné ces explications plus tôt
    Montd'est
    Ca semble insensé...
    Tension d'arc et courant de décharge sont indiqués dans la docu constructeur de la lampe...
    Puis vu que les électrodes s'usent en cours de vie (ce qui fait que l'arc s'allonge), on peut parier que ces grandeurs doivent au moins un peu varier.
    Le courant indiqué sur le ballast (pas sur le luminaire entier si ya une telle indication) correspond au courant de la lampe ( pouvant être différent de l'intensité tiré sur le cable d'alim, selon qu'il y a un condensateur de compensation ou pas).
    Dernière modification par Montd'est ; 11/11/2016 à 15h54.
  1. Lampe au Sodium
    Par invite77be765d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2010, 08h20
  2. Lampe a sodium en Polarimétrie
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2009, 16h37
  3. lampe à vapeur de sodium
    Par invite1a97d483 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2009, 17h23
  4. lampe à vapeur de sodium
    Par inviteda0ba3df dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2008, 18h55
  5. ballast de lampe a sodium
    Par inviteb1563a78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2003, 09h34
