[Outils/Fab/Comp] Layer sous eagle
Layer sous eagle
    dje8269
    Layer sous eagle
    bonjour à tous,
    Toujours dans mon initiation à Eagle, je suis enfin passé au PCB en fonction de mon schéma électrique !
    Je compte faire un typon en double face. Pour ce faire j'aimerais pouvoir basculer d'une face à l'autre ! mais je pense que ce n'est pas possible avec Eagle.
    L'idée serait d'avoir mes composants d'une face avec les pistes , et en appuyant sur un bouton je bascule sur l'autre face. exactement comme si je tenais l'objet dans ma main et que je le retournais en quelques sortes.
    Je sais qu'il est possible en sélectionnant les layers que l'on souhaite afficher, mais c'est trop lourd comme méthode étant donné que sur une vue , il y a plusieurs layers a afficher associés ua trace des composants ...
    Avez vous une idée à savoir si c'est possible ou non d'obtenir ceci ?
    Merci à vous
    PS: ca existe des stages sous Eagle ?
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    invite5637435c
    Re : Layer sous eagle
    Visualiser la couche voulue (ou masquée) prend 2s avec la souris, je ne vois pas bien l'intérêt d'une touche de raccourcie qui serait au minimum une association de touches et non pas une seule touche pour ce type de fonction.
    invite5637435c
    Eagle est une CAO intuitive, le mieux pour te former est de récupérer tous les tutos que j'avais posté à l'époque et de faire quelques PCB pour te faire la main.
    Tu verras que c'est comme un vélo.
    dje8269
    Oui 'jai plûtot bien avancé coté librairie et schéma électronique, je suis passé au typon .
    Pour ma question plus haut , j'ai trouvé un début de réponse :
    - cliquez sur layer
    - Mettre les layers que l'on veut voir. par exemple tout les layers du dessus
    - Clic droit sur layer
    - faire new
    - renommer genre "dessus"
    - et validez .
    On obtient donc un layer avec notre configuration enregistrée sous le nom de "dessus"
    Faire pareil pour dessus ... et voila
    en faisant un clic droit sur layer, on sélectionne celui que l'on veut .
    perso comme je fais du double face, j'ai fait un "top" un "bottom" et un "les deux"
    Par contre je ne trouve pas comment affiché un composants sur l'autre face ?
    invite5637435c
    Tu cliques tPlace (top comp) ou bPlace (bottom comp) dans layers settings.
    dje8269
    Re moi,
    Bon sérieux j'ai beau chercher, je n'arrive pas à mettre un fichu composant CMS sous la couche de dessous ?
    Impossible dans les propriétés de celui-ci de choisir sur quel layer le posé !
    je souhaite mettre des composants de chaque cote de ma plaque certains traversants et d'autres CMS mais je n'y parviens pas . Et croyez moi j'ai chercher et re chercher !
    dje8269
    Ok je viens enfin de trouver, merci google .
    Il faut utiliser l'outils miroir afin de changer de face la pose d'un composants quand on est dans le typon .
    Merci à moi
    invite5637435c
    Je te conseille d'ouvrir et de lire un tuto.
  1. Aide sous Eagle
    Par invitecbbe8793 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2015, 14h06
  2. Impression sous Eagle
    Par invite8be6431d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 11h00
  3. aide sous eagle
    Par invite0726e051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 17h10
  4. aide sous eagle
    Dernier message: 12/02/2007, 20h02
  5. Pastilles sous EAGLE
    Par etronics dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2004, 21h58
