[Exercices] Montrer qu'un signal de commande sature un transistor bipolaire ?
    invitefe48490b
    Lightbulb Montrer qu'un signal de commande sature un transistor bipolaire ?
    Salut tout le monde,
    Je suis débutant et dans l'un de mes exercices on me demande de montrer qu'un signal de commande ( Ve-= -3V et Ve+= +6V) permet de saturer un transistor bipolaire ( Beta = 100 et Icsat =1 A) ? Mais je ne sais pas comment m'y prendre ... Pouvez vous m'aider ? S'il vous plait ?
    J'ai pensé à calculer Ibsat:
    Ibsat = Icsat / Beta
    = 1 / 100
    = 10mA
    Mais je ne sais pas quoi faire après ...
    Je vous remercie d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Montrer qu'un signal de commande sature un transistor bipolaire ?
    déjà en montrant le schéma...
    invitefe48490b
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 303
Taille : 56,8 Ko
    Voilà
    invitefe48490b
    UP ! s'il vous plaît aidez moi
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nrjfantastic Voir le message
    Le jour où tu me trouves un transistor bipolaire qui a un gain de 100 en saturation avec un Ic de 1A, je me fais curé !
    Ou alors c'est un transistor Darlington
    Ta PJ. n'est pas encore visible. Les gentils modos sont aux monuments aux morts !
    invitefe48490b
    Pourtant c'est ce qui écrit sur mon sujet
    Jack
    NOn, pas les 2 en même temps.
    Non plus, Ibsat = k * Icsat / Beta avec k > 1 en théorie, mais plutôt k> 2 ou 3, voire plus
    Dernière modification par Jack ; 11/11/2016 à 18h28. Motif: ligne mal placée
    invitee05a3fcc
    Ben oui, mais la bêtise est universel !
    Pour ton info, il y a le Bêta en petit signaux ( 100 pour ton exercice) et le Bêta en saturation (qui doit être plus proche de 10 que de 100 !)
    Cela se lit sur la datasheet . Par exemple :
    Nom : Beta Daudet.JPG
Affichages : 354
Taille : 73,5 Ko
    Donc tu as un merveilleux transistor qui a un gain de 100 en saturation.
    Ton calcul est exact , il faut qu'il reçoive, au moins, 10mA sur sa base .
    Il te reste à calculer le courant qui passe dans Rb
    invitefe48490b
    Pièce jointe 327215
    Merci pour votre réponse et les informations que vous m'avez fournies.
    On a maintenant : Icsat = 1A et Ibsat = 10 mA
    Or j'ai lu dans un cours sur Internet que pour prouver qu'un transistor bipolaire est saturé il suffisait de montrer que Ib+ > Ibsat ( Ib+ = Ib réel = 2 à 3 fois Ibsat ). Est-ce correct ?
    Si ça l'est je n'ai plus qu'à calculer Ib+:
    Ib+ = 2 * 0,01 = 25 mA > 10mA => Transistor bel et bien saturé.
    ?????? depuis quand ?
    invitee05a3fcc
    C'est du charabia immonde .....
    Pour connaitre le courant base indispensable pour la saturation , on regarde la datasheet, c'est marqué dessus ! Voir un exemple en réponse #8 !
    On n'utilise pas le Bêta dynamique avec un coefficient dont on ne sait pas d'où il sort !
    Oui
    Ib+ = 2 * 0,01 =
    Il vient d'où le 2 ?
    C'est pas comme ça qu'on calcule le courant dans la 220 ohm !
    invitefe48490b
    Autant pour moi ... Ib+ = 2*0,01 = 20mA !
    invitefe48490b
    Oui
    Je n'ai pas de datasheet à ma disposition car dans cet exercice on ne nous en fournis pas, on nous dit dans l'énoncé que Bêta = 100.
    Et dans mes cours on me dit que: Ib+ = 2 à 3 fois Ibsat ( coefficient de sursaturation)
    J'applique donc cette propriété.
    invitee05a3fcc
    OK, on admet cette hypothèse (fausse) ... pour ne pas te brouiller avec ton prof incompétent .
    Donc tu fais le calcul du courant réel qui passe dans la 220 ohm
    non.
    dans un transistor, la jonction base émetteur se comporte comme une diode.
    donc il faut calculer le courant de base pour :
    Ve -->Rb -->Jonction -->masse
    au boulot !
    invitefe48490b
    Ib = E / Rb ?
    Ib = 10 / 220
    Ib = 45,5 mA
    Je pressens que Daudet va se fâcher.....avec raison.....
    Ps : le message précédent a été modifié pendant ma réponse.... (ce qui ne change rien)
    Re PS : une deuxième fois,........... ce qui ne change rien..........
    Dernière modification par annjy ; 11/11/2016 à 20h39.
    invitefe48490b
    Ohlala...
    C'est plutôt:
    Ib = ( Ve+ - Vbe ) / Rb
    Ib = 6 - 0,7 / 220
    Ib = 24,1 mA ???
    invitefe48490b
    Or j'ai lu dans un cours sur Internet que pour prouver qu'un transistor bipolaire est saturé il suffisait de montrer que Ib+ > Ibsat ( Ib+ = Ib réel = 2 à 3 fois Ibsat donc environ 2,5 fois). Est-ce correct ?
    Ib+ = 2,5 * 0,01 = 25 mA > 10mA => Transistor bel et bien saturé.
    Je retombe sur la même valeur, donc la propriété que j'avais cité est donc vraie...
    Ohlala...
    C'est plutôt:
    Ib = 6 - 0,7 / 220
    Ib = 24,1 mA ???
    Eh bien, on avance....ça me parait pas mal.....
    conclusion, si on a un courant de base de 24 mA......et que le transistor est supposé avoir un gain de 100 en petits signaux...????
    je pense que tu as la réponse maintenant.
    Et j'espère la méthode pour y arriver. Persévère !
    ce n'était basé sur aucun calcul.......
    et si on suit bêtement tous les cours qu'on peut trouver sur internet, on va droit dans le mur !
    invitefe48490b
    Je pense qu'en ayant suivi la méthode suivante j'ai réussi à trouver la réponse !
    Nom : lolo.jpg
Affichages : 205
Taille : 23,8 Ko
    Merci pour vos conseils
    DAT44
    Dans le monde des bisounours, je veux dire des cours, c'est bon, IRL le VceSat risque d'être un peu pourrit ...
    invitefe48490b
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Vcesat = environ 0,2 V non ?
    invitee05a3fcc
    Dans la vraie vie, avec un vrai transistor , le transistor n'est pas saturé et il chauffe à mort !
    A la louche, je dirais qu'il faut, au minimum, un courant base de 100mA
    Maintenant, tu fais ce que tu veux, mais le jour où tu seras dans un labo, ne montre pas ton exercice !
    non, il faut réfléchir, pas copier des je-ne-sais quoi ....
    Ib = 24 mA.
    Si bêta = 100, ça donne Ic = 2,4A
    or le Ic max est limité par [Valim (10V) -Vce (0,2 à 0,3V en saturation)]/Rc
    = 9,7/10 = 0, 97A (ce qui correspond en gros à la valeur de Ic sat (??? jamais entendu parler de cette donnée, qui doit être uniquement scolaire)
    le courant Ic est donc limité par la résistance de 10 ohms, à environ 1 A, et le courant de base est 2,4 fois supérieur à ce qu'il faudrait pour être en régime linéaire du transistor.
    On est donc en régime saturé.
  1. transistor saturé question
    Par invitef4f97296 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2015, 23h48
  2. Transistor bloqué/saturé
    Par invite1f720528 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 15/07/2011, 14h49
  3. Transistor saturé ?
    Par invite1bf5893e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/01/2010, 21h14
  4. Transistor bipolaire : ajout d'offset à un signal
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 18h01
