[Exercices] Arduino/ LCD
Arduino/ LCD
    invite5cdc0adf
    Arduino/ LCD
    Je souhaite lire une valeur de tension d'une photorésistance puis l'afficher sur un écran lcd.
    J'ai câblé le montage et codé l'Arduino.
    Sur mon écran lcd j'ai des variables qui s'affichent ( entre 0 et 1024 : valeurs normales pour une tension lue) mais qui sont aléatoires.
    Le Lcd m'affiche donc des valeurs de tension qui n'ont rien à voir avec ce que je veux lire ( que je branche ou débranche ma pin analogique qui "lit" ma tension cela ne change rien, j'ai toujours ces valeurs aléatoires)
    Pouvez-vous m'aidez ?
    invite4d486982
    Re : Arduino/ LCD
    Bonjour, la lecture du curseur du potentiomètre ( analogRead) va te donner une valeur comprise entre 0 et 1023, c'est normal. Il faut juste que tu affecte cette valeur à une variable, puis tu utilises la fonction map dans ton programme.
    X=analogRead (pinCurseur);
    Y=map(X,0,1023,valeur min de tension, valeur max de tension);
    Puis ensuite tu affiche cette valeur ( Y) sur le lcd.
    Voila, j'espère que tu as compris.
    invite4d486982
    Re : Arduino/ LCD
    Oups j'ai mal lu... J'avais vu potentiomètre... Désolé
    Utilise le principe d'un pont diviseur de tension? Cela reviens au même au niveau du code que je t'ai donné.
    Un photorésistance est un capteur passif, il ne donne pas une tension mais une impédance ( résistance). Donc tu met une résistance en série avec la photoR, tu branche ta broche analogRead entre les deux résistances et voila... Mais pourquoi chercher à mesurer la tension d'une photo r ?
    nornand
    Re : Arduino/ LCD
    BJR:
    il manque le schéma ; et le code .
    invite5cdc0adf
    Re : Arduino/ LCD
    Mon problème n'est toujours pas résolu voici mon code et mon schéma
    nornand
    Re : Arduino/ LCD
    Patience ca va venir , il faut les préliminaires .
    invite5637435c
    Re : Arduino/ LCD
    euh c'est censé être un schéma ça?
    Le code vaut guère mieux, vu qu'on ne sait pas ce que font les fonctions, comme par exemple je serai surpris qu'un float soit affichable directement sur ton LCD sans un formatage.
  1. [Outils/Fab/Comp] E/S Arduino Uno et Arduino Leonardo
    Par invitec8cd64cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2016, 11h59
  2. (Arduino) problème de téléversement de programme Arduino
    Par invite3e4197b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2016, 09h28
  3. Carte Arduino UNO R3 ou Arduino Mega 2560 R3 ?
    Par invite94b5085f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2015, 15h36
  4. Arduino anti rebond avec arduino
    Par invited0bffa74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2014, 17h04
  5. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 17h24
