[Outils/Fab/Comp] remplacer des mosfet GP20B60PD par des GP50B60PD1 possible ?
    fpmfc1
    juste une petite confirmation
    dans un poste à souder inverter, puis je remplacer les 6 GP20B60PD (20w) par des GP50B60PDi (50w) ?
    je en sais pas pourquoi il y a un "1" sur les 50w
    http://www.datasheetspdf.com/datasheet/GP20B60PD.html
    http://www.datasheetspdf.com/datasheet/GP50B60PD1.html
    merci pour votre aide
    Re : remplacer des mosfet GP20B60PD par des GP50B60PD1 possible ?
    Si les autres caractéristiques ne sont pas défavorables, oui.
    invite5637435c
    difficile de répondre sans connaitre l'étage de commande de l'IGBT.
    Ce composant est plus costaud mais ses caractéristiques d'entrée et de sortie sont aussi différentes.
    Si le design a été conçu pour piloter un IGBT ayant les caractéristiques du premier rien ne permet d'être certain qu'il pourra piloter le deuxième dans les mêmes conditions, la charge de grille étant 3x plus grande dans le 2eme cas par exemple.
    Seule une vue du schéma pourrait lever le doute.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fpmfc1 Voir le message
    Parce que c'est deux produits différents !
    A priori, ça devrait marcher, mais la capacité de grille est le double
    Le composant d'origine est dispo ici http://www.digikey.com/product-searc...ords=GP20B60PD
    fpmfc1
    j'ai pas le shéma
    comme il y en a un sur les six premiers qui a morflé, je me posais la question si en augmentant l'ampérage j'aurai eu plus de sécurité à l'usage
    alors, il vaut mieux rester sur les originaux (ou par lesquels les remplacer pour avoir moins de risque qu'ils grillent)
    Dernière modification par fpmfc1 ; 05/11/2016 à 11h57.
    invite5637435c
    Fais une photo de ton bouzin.
    fpmfc1
    Nom : IMG_0546[1].jpg
Affichages : 298
Taille : 316,2 Ko
    c'est l'étage éloigné des deux sorties (donc en bas à gauche)
    fpmfc1
    Nom : IMG_0547[1].jpg
Affichages : 274
Taille : 312,5 Ko
    coté pile
    invitee05a3fcc
    Surtout qu'ils sont dispos (mon lien en #4) !
    Et change les six !
    fpmfc1
    juste au cas ou...
    et si au lieu de remplacer seulement les 6 IRGP20B60PD je remplace les 12(car les 6 autres sont identiques, ils sont sous le radiateur) par les IRGP50B60PD1, ce serait mieux ?
    cdt
    Dernière modification par fpmfc1 ; 12/11/2016 à 13h29.
    invitee05a3fcc
    j'avions pas vu qu'il y en avait 12 ! Tu remplaces les 12
    Il faut remplacer par des IRGP50B60PD.
    Le IRGP50B60PD1 est plus puissant. Par contre il a plus de capacité d'entrée (de mémoire, le double). Ce qui peut poser un problème sur les drivers. Perso, je ne changerai pas de modèle.
    fpmfc1
    ok
    merci Daudet
  1. [Analogique] MOSFET en commutation, problème de MOSFET
    Par invite9d044295 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/05/2016, 23h57
  2. Pourras-t-on remplacer un jour remplacer les centrales nucléaires?
    Par invite9dbf4462 dans le forum Technologies
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/11/2011, 19h57
  3. mosfet
    Par invite78b1557a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2011, 21h10
  4. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 10h39
  5. Remplacer le transistir IGBT par MOSFET
    Par invite352b52ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2007, 09h01
