[Autre] Récepteur GPS UBLOX Tim-ST
    malo777
    je viens d'acheter un petit module de réception GPS UBLOX TIM-ST-0-000.
    Voici les données que j'ai pu trouver sur ce module :
    L'alimentation est 3.3V et les port com en TTL.
    Les données sortant du port com sont au format standard NMEA.
    http://www.nalresearch.com/files/Old...-MS3-02028.pdf
    -Je cherche à présent plus d'infos sur la manière d'utiliser ce module. Sur le schéma de montage de module similaire, j'ai vu qu'il fallait relier toute les GND ensemble. Même celle non utilisée me semble-t-il. Est-ce le cas pour ce module aussi?
    -Comment accéder à la mémoire interne 8MBit pour s'en servir ?
    Est-ce quelqu'un connait ce module et pourrait m'éclairer ?
    Malo
    paulfjujo
    Re : Récepteur GPS UBLOX Tim-ST
    si tu as acheté le composant "seul", cela ne va pas etre evident de le tester ,
    vu la problematique de connection !
    • Reflow solderable
    on ne voit aucun detail de connection sur le lien que tu as donné !
    Pour la maniere de l'utiliser, recherche sur le site de Ublox le logiciel UCenter.exe
    qui permet de tester les modules Ublox GPS
    Je l'ai deja utilisé avec un UBLOX 7N ou NE6 , mais qui etaient montes sur des platines d'interface pour la connectique au pas de 2,54mm
    Dernière modification par paulfjujo ; 10/11/2016 à 17h31.
    paulfjujo
    jette un oeil ICI, pour la partie config UBLOX, meme si ce n'est pas le meme modele
    je te laisse le soin de rechercher la datasheet complete de ton GPS..
    meme avec des lunettes, il faut un bon zoom pour voir la definition des pins..
    Nom : Image_gps.jpg
Affichages : 141
Taille : 83,6 Ko
    malo777
    Merci paulfjujo pour ta réponse, effectivement le montage sur une platine munie de connectique HE14 au pas de 2.54 sera plus aisé, c'est prévu.
    Après avoir continué mes recherches, je suis tombé la dessus : https://drive.google.com/drive/folde...TNSOW91VXd2MlU
    Et là il y a de l'info.
    Nom : TIM-ST.jpg
Affichages : 130
Taille : 39,4 Ko
    Le schéma et bien plus...
    EDIT : on écrivait en même temps... merci pour ton deuxième message.
    Dernière modification par malo777 ; 10/11/2016 à 17h46.
    paulfjujo
    nota:
    j'utilise un cordon LTTL/USB Prolix 2303 pour me connecter directement à l'UART1 Ublox
    ce qui evite l'usage de driver Max3232 ..
    malo777
    merci pour l'astuce
    malo777
    Je vais m'en servir avec un Arduino Proi Mini. Donc normalement une simple connexion suffit, les signaux RX et TX RS232 sont bien en TTL ?
    malo777
    En observant bien le dos du PCB du module GPS, je m'aperçois en fait que les GND sont déjà reliées... une chose en moins à faire.
    paulfjujo
    Citation Envoyé par malo777 Voir le message
    le GPS alimenté en 3,3V -> niveuax LTTL
    si l'arduino est en 5V , mettre un pont diviseur resistif (ex: 1.2K + 2.2K)sur le TX arduino - > Rx GPS
    et le TX GPS -> direct sur RX arduino
    le cordon Prolix est surtout utile pour utiliser le programme PC UBLOX Ucenter pour configurer le GPS..
    c'est la façon la plus simple .
    à moins de configurer celui ci via l'Arduino avec des commandes Ublox.
    invitef86a6203
    Si tu es un bon programmeur tu peux extraire le code source du programme open source de l'auto-pilot de multiWII le GPS UBLOX est géré.
    https://github.com/multiwii
    ça peux faire gagner du temps...
    malo777
    Salut et merci pour vos réponses.
    ok paulfjujo, c'est bien ce qu'il me semblait, connexion directe sur l'arduino possible.
    Merci freepicbasic, mais mon problème n'est pas au niveau de la programmation mais du hard.
    La programmation ça devrait aller une fois qu'il sera correctement connecter.
    Pas évident les petites soudures sur des pastilles qui sont faite pour du reflow... je ne suis pas équipé avec une panne assez fine sur le fer. Et malgré une température à 320°C, certaines pastilles ont lâchées
    invite092cb13c
    Je vais peut être dire une bétise, mais il ne manquerai pas l'antenne GPS.
    J'espere que tu ne l'as pas payé trop cher car: http://www.banggood.com/1-5Hz-VK2828...-p-965540.html
    Gilles
    malo777
    Effectivement pas d'antenne livrée avec le module, mais ce n'est pas un problème. J'ai ça en stock.
    3.00€ le module. c'est pour ça que je me suis permis.
    Mais je viens d'en trouver un autre sur ebay avec antenne pour 7.80€. j'ai céder il me servira pour le prototype.
    Je rachèterai peut-être un ublox Tim ST pour le GPS définitif sur PCB. ça prendra moins de place.
    Merci pour votre aide.
  1. recepteur K2
    Par invite26c35a72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2012, 19h37
  2. Récepteur Am
    Par invite5ad7a29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2011, 16h34
  3. Récepteur AM - OL
    Par invitead69863b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 11h37
  4. recepteur TNT
    Par invitee5c2933e dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/06/2007, 15h12
  5. Champ récepteur et récepteur glutamate
    Par inviteea2a6f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 04h12
