[Outils/Fab/Comp] Choix multimètre pour amateur
    invite4d486982
    Bonjour à tous, je viens vers vous car étant un habitué de l'électronique, j'utilise actuellement un pauvre multimètre de bricoleur du dimanche... Avec les fonctions:
    -DC
    -AC
    -Ohmmètre
    -Tension de seuil de diode
    J'aimerais acheter un meilleur multimètre plus précis et plus performant.
    Si vous avez des références je suis preneur.
    J'aimerais qu'il possède;
    -DC
    -AC
    -Capacité
    -Ohm
    -Continuité avec indicateur sonore
    J'ai déjà jeté un coup d’œil sur le net mais je voulais votre avis.
    Pour le prix il ne faut pas qu'il excède 100€.
    Merci à vous.
    invite4d486982
    Re : Choix multimètre pour amateur
    J'aimerais aussi si possible un multi avec une pince ampermétrique, mais est-ce que cette pince est capable de mesurer des courants faibles ? ( 0.01 A)
    invite53729be9
    Je me suis acheté ce modèle: Vici VICHY VC88 3 3/4 Multimètre Numérique Gamme Auto Chez Ali. Il fait tout en automatique pour 21 €
    Cela fait plus d'un an que je l'ai, il est vraiment bien pour l'amateur que je suis.
    invite4d486982
    Merci pour votre réponse.
    Il ne m'a pas l'air mal du tout, mais j'aimerais bien une pince ampermétrique si jamais c'est possible
    merci à toi.
    nornand
    Citation Envoyé par paulo9 Voir le message
    tu veux bien te relire , stp : il y a quelque chose qui cloche dans ta demande surtout quand tu a écris " étant un habitué de l'électronique "
    En GSB on trouve des multimètres faisant tout çà et même plus (fréquencemètre,sonomètre, luxmètre,thermomètre) mais sans pince pour moins de 100€, Les modèles ayant une pince ampèremétrique incluse sont plutôt destinés à l'electrotech et n'auront pas les autres fonctions
    Ceci dit je n'utilise le plus souvent mon vieux metrix 202B car il ne bouffe pas les piles.
    mizambal
    Les calibres les plus bas des pinces ampèremétriques que j'ai vu dans le commerce commençais à 2 A. Donc mesurer 0.01 A ne serait pas une bonne idée avec ce type d'instrument car la lecture serait très imprécise..
    Comme multimètre je vous conseille UNI-T UT61E , j'en utilise un depuis un an et c'est très suffisant pour des petits montages amateur. Pas mal de blogueur le conseille pour sa précision de mesure et c'est pour ça que je l'avais acheté.
    https://fr.aliexpress.com/item/UNI-T...6-e957deece996
    Je ne lui trouve qu'un défaut : le test de continuité (avec "biiip" sonore) est lent à sonné, parfois il même est erratique.. Par chance je n'utilise pas cette fonction.
    invitea214cb77
    Si il y a un peu de budget je conseille AMPROBE
    http://www.amprobe.com/Amprobe/usen/....htm?PID=74033
    Marque détenue par Fluke et 40% moins cher, fiabilité, robustesse et polyvalence...
    Je les trouvent vraiment super !
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par mizambal Voir le message
    Ca dépend, effectivement, de l'usage, mais c'est, pour moi, rédhibitoire : lorsque je cherche à savoir quel contact de ma nappe est relié a un fil donné, je promène la pointe de touche sur la nappe et ne veux pas attendre une seconde à chaque fois.
    Une sonnerie immédiate permet par ailleurs de plus aisément détecter les mauvais contacts (surfaces oxydées ou sales par exemple) en donnant un grésillement plus qu'une sonnerie.
    invite4d486982
    Rebonjour à tous, excusez moi de mon absence, mes études m'ont prit du temps...
    Oui je suis amateur en électronique mais je ne vois pas en quoi cela change le fait que je me pose des questions sur les pinces ampermétriques que je n'ai jamais utilisées. Je suis maintenant fixé, je vais continuer d'utiliser la fonction mesure de courant en série dans mes circuits. Merci à tous pour vos conseils, en effet le fait d'attendre 1sec pour que le bip se déclenche me parait trop long... Je vais réfléchir à toutes vos propositions, merci !!!
    serrepate
    remarque:
    les multimètre on généralement un ou deux calibres pour les mesures de courant, genre 500mA et 10A, la précision souhaitée dépend de la qualité du multimètre, il faut bien entendu pouvoir le mettre en série dans le montage, ce qui n'est pas forcement simple.............. mais le coût d'une pince capable de mesurer des faibles courants est élevé (citation: remarques il faut en avoir l'usage ............. le prix s'oublie, la qualité reste .............)
    mizambal
    Hello
    J'ai trouvé une pince mesurant les petits courants : le Hantek CC-65 et pas cher car autour de 50€ .. apparemment cela converti le courant en tension avec un coeff. x0,1
    http://www.hantek.com/en/ProductDetail_15_77.html
    Et si j'ai bien compris la pince nécessite d'être brancher à quelque chose pour obtenir une mesure : oscillo ou un voltmètre suffisamment précis
    Dernière modification par mizambal ; 21/11/2016 à 00h49.
    RomVi
    Désolé d'arriver après la bagarre, étant possesseur de plusieurs multimètres je voulais donner mon avis sur cette marque chinoise UNI-T. J'ai le modèle UT71D que j'avais acheté à l'époque pour son mode enregistrement (il y avait peu d'appareils capables de faire la même chose). Ce sont des appareils bon marchés, mais de bien piètre qualité, peu précis et surtout très mal conçus dès qu'on leur ouvre le ventre : Il n'y a pas de fusible pour le calibre 10A, juste un shunt très grossier, en toute logique cet appareil ne devrait même pas être homologué catégorie III 1000V/CAT IV 600V, malgré l'inscription sur le boitier, en raison de la faible distance séparant les pistes en mode voltmètre.
    Si je devais conseiller un appareil un peu au dessus de 100 euros ce serait un fluke d'occasion (on en trouve facilement) ou le mooshimeter, appareil de bonne facture, très précis, très très sensible, équipé de 2 voies de mesures etc.
    Dernière modification par RomVi ; 28/11/2016 à 23h39.
    mizambal
    Je suis d'accord avec vous, il faut éviter d'utiliser ces marques chinoises sur des circuits de hautes énergies / voltages, ne serait-ce que pour les cordons vendus avec et qui sont douteux. A ma connaissance seul le modèle UNI-T UT61E est cités par les internautes pour être précis, c'est surtout pour cela que dans le cadre de l’électronique amateur (<50V et <5A) je le trouve parfaitement adapté sachant qu'il possède bien deux fusibles 1A et 10A. C'est sur qu'avec les marques chinoises la qualité de fabrication reste aléatoire, il se peut que quelqu'un se retrouve avec un UNI-T UT61E mal étalonné sans le savoir (faute de pouvoir le comparé à un meilleur étalon).
    Avec un FLUKE ces problèmes n'existe sans doute pas en neuf. En occaz par contre je m'interroge : un multimètre FLUKE ne perd-il avec les années en qualité et/ou en sécurité ?
    invitefbe9c267
    Tektronix Fluke et Keithley nous somme cousin maintenant
    fesant de la metrologie Iso 9xxx et 17025
    je constate pour les multimetres
    j'ai du verifie quelque millier
    Fluke / Agilent et grande marque 1/1000 sont trouve hors spec necessite ajustage ou reparation
    CA / Metrix et autre marque connu 1/100
    no name = chinoiserie 1/10 voir meme neuf sortie du carton (RS) est hors spec
    je peux vous dire que meme un Fluke de 20 ans d'age tient bien les spec
    ce que je constate c'est souvent le fusible 100/400mA qui est HS du a une mauvaise utilisation
    donc pour moi c'est direct multi Fluke d'ocas meilleur rapport qualite prix
    mizambal
    Merci de votre retour sur expérience, c'est effectivement très révélateur. On comprend mieux la différence de prix du coup ^^
    invitef86a6203
    Entre le multimètre et la pince ampèremétrique , il y a un monde , l'électronique faible signal et l'électronique de puissance qui s'adresse généralement à des domaines différents.
    On ne mesure pas des courants faibles avec une pince, les perturbations externes devenant présentes.
    Déjà , il y a 2 types de multimètre; aiguille ou électronique.
    L'électronique pour des mesures précises mais avec des signaux stables.
    L'aiguille moins précis, mais beaucoup plus "causant" un signal battant à 3 hertz sera visible à 50hz, il affichera une valeur moyenne, sur l'électronique on aura du n'importe quoi...
    Personnellement étant distrait , la fausse manip arrive inévitablement , la plupart des multimètres ont un fusible.
    Bon... à force le fusible c est cher, je finis par souder sur le fusible un brin fil hyper fin trouvé sur du fil multi brin, ça le fait très bien.
    Donc , il faut au moins 2 multimètres , l'un pour réparer l'autre LOL.
    Les mesures de courants finissant par des fausses manips, avec un oubli du changement de calibre, donc prudence...
    Maintenant je préfère bricoler un galva récupéré pour faire des mesures de courant une résistance ou un fil de fer en parallèle du galva.
    Je préfère acheter des multimètres pas cher lorsqu'on les utilisent souvent pour les mesures basiques, et pour les mesures vraiment précises il faudra du spécialisé.
    L’outil idéal étant l'oscilloscope lorsqu'on fait du signal.
    Pour en revenir aux multimètres , la plupart du temps , le plus pénible est la connectique avec des contacts qui s'usent ou qui se font mal et les fils qui finissent par se couper.
    inviteede7e2b6
    ça fait un bail qu'on t'avait pas vu !!!
    invitef86a6203
    oui, c'est par moment.
    il faut dire que parfois on se démène pour pas grand chose, le forum il faut considérer ça comme un passe temps.
    Les gens passionner ce sont des bêtes rares, quand on voit certaines questions d'étudiants parfois , c'est à pleurer...
  1. aide simple pour amateur : choix d'un potentiometre
    Par invite470ebee5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2014, 12h12
  2. Bon choix de telescope pour amateur ?
    Par invite1772255b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/09/2012, 10h17
  3. Choix d'un téléscope pour amateur
    Par invite30ddf3ca dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/09/2012, 14h56
  4. N-ieme choix de téléscope pour amateur
    Par obi76 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 29
    Dernier message: 31/08/2012, 22h26
  5. Choix d'un multimètre.
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2011, 13h05
