[Analogique] Problème simulation ADSR sur LTSpice
    invite0355e483
    Dans le cadre de mon TIPE, je vais construire un générateur d'enveloppe ADSR, dont je joins le circuit original au message (si ça marche !).
    Je l'ai donc modélisé sur LTSpice. J'ai mis en entrée un signal pulse pour modéliser le trigger et ai alimenté le circuit en +9V comme le précisait le concepteur du circuit (sauf si je me suis trompée dans mes branchements, ce qui est loin d'être exclus). Le problème c'est qu'en sortie j'ai un simple discontinuité de la tension au moment où la pulse est déclenchée, au lieu d'avoir la forme d'enveloppe attendue (voir fichier joint). De plus, parfois, quand je fais varier un paramètre, j'ai une erreur de type "timestep too small".
    Même si jamais vous n'êtes pas familier avec les ADSR, je pense qu'une quelconque expérience avec LTspice sera la bienvenue.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Problème simulation ADSR sur LTSpice
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Peux-tu poster le fichier *.asc de simulation ? tu peux ajouter ".txt" à la fin pour qu'il soit accepté par le forum, exemple monFichier.asc.txt.
    Pense à inclure les bibliothèques non natives de LTS (AOP, potentiomètre).
    Pour clarifier ton schéma, tu peux utiliser les "net name" (raccourci F4) pour relier des points au même potentiel sans avoir à tracer de fil. C'est en particulier pratique pour les alim.
    Une référence pour ton schéma de base ?
  1. probleme simulation sur LTSPICE
    Par inviteb9f946ad dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 05/12/2014, 20h55
  2. Problème avec LTSpice: la simulation se s'arrête pas
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2011, 22h00
  3. simulation ltspice
    Par invitefc120c6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2011, 05h21
  4. erreur simulation LTspice
    Par invite65d2ecbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 09h57
  5. LTSpice Simulation ne fonctionne pas
    Par invite8c0de115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 15h56
