[Energie] Accumulateur de piles
    Raiback
    Mon fils a un jouet (voiture) avec une telecommande et qui fonctionne avec une batterie rechargeable fournie avec ;Ni-cd AA 700mAh 4,8V HK.
    Cependant son autonomie diminue et lui permet de jouer avec pendant 10 à 15 mn. Nayant pas trouvé la même batterie j'ai acheté un accumulateur de 4 piles (4×1,2 V=4,8 V), mais d'après le conseil du vendeur il m'a suggerer de mettre des piles rechargeables de faible amperage (600 mAh) car les jouets ne prennent que ce dont elles ont besoins.
    Dans notre cas 600×4=2400 mAh. Quand pensez vous?
    inviteede7e2b6
    Re : Accumulateur de piles
    j'essaye de penser le plus souvent possible.... ça retarde l’Alzheimer
    et , ce soir , je pense que tu fais une erreur de calcul :
    quatre accus de 1,2 V en série donnent une batterie de 4,8V @ 600 mHA
    ajout : ton vendeur est un abruti !
    Raiback
    Suite de msg;
    Pour le vendeur 2400 mAh lui paraît correcte, et moi j'ai 4 piles rechargeables de 1100 mAh chacune, ce qui donne : 4×1100=4400 mAh.
    inviteede7e2b6
    non , vois mon message #2
    Raiback
    ou est l'erreur de calcul ? Une pile est à 600 mAh=> quatre piles :4×600=2400 mAh.
    FC05
    Pixel a raison !
    Les capacités s'ajoutent seulement en parallèle, en série ce sont les tensions.
    Dernière modification par FC05 ; 19/11/2016 à 19h13.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Raiback
    Citation Envoyé par Raiback Voir le message
    Si ça se recharge c'est accus, pas des piles.
    Tu as donc des accus 1100 mAh pour remplacer des 700 mAh, c'est bien ça ?
    Si c'est le cas il n'y a pas de problème.
    Le seul problème c'est que 4 accus 1100 mAh en série donnent toujours 1100 mAh et non pas 4400 mAh.
    inviteede7e2b6
    si tes piles étaient en // oui , tu aurait 1,2V @ 2400 mAh
    mais elles sont en série , tu as donc 4,8V @ 600 mAh
    PAR CONTRE , dans le deux configs , tu as une capacité énergétique de 2,88 watts.heure
    fin de la leçon de physique )
    entre ça et le surunitaire de l'autre fil , c'est chaud ce soir !
    [TROLL]
    Oui mais 80% d'une classe d'age au bac !
    [/TROLL]
    Raiback
    Problème de connexion, c'est pour cela que j'avais mon msg en double et en décalé
    Recap de la leçon:
    1- Le terme de piles rechargeable n'est pas exacte, on dit des accumulateurs.
    2- En série, les voltages s'additionnent, mais les ampères ne s'additionnent pas.
    3- Dans le futur, je doit changer de magasin
    4- J'y connais pas grand chose mais j'ai appris des trucs ce soir.
    Ci-joint les photos de la batterie (ou plutôt les quatre accumulateurs couplés fournis avec le jouet) ainsi que le boitier porte accumulateurs.
    Cependant plus l’ampérage est élevée plus les accumulateurs pourront fournir de l'énergie plus longtemps pour le jouet ? si je mets des accus à 2300 mAh c'est mieux que du 1100 mAh ou des 700mAh ? sans risque.
    Dernière modification par Raiback ; 19/11/2016 à 21h04.
    inviteede7e2b6
    ça laisse rêveur sur les 20 %
    Re
    çà c'est ben vrai.
    Mais il ne s'agit pas d’ampérage (A)mais de capacité(A.h)
    Dernière modification par jiherve ; 19/11/2016 à 21h05.
    Raiback
    Merci à tous et au 80%....de Jihevre
  1. Métaux lourds piles alcalines/piles rechargeables
    Par invite01dbd33d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/01/2011, 08h31
  2. piles AA-LR6---> piles bouton
    Par invite37ab63d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2010, 13h47
  3. Accumulateur
    Par invite90aed294 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2010, 21h47
  4. Accumulateur + VMI ?
    Par invite8dbccbd2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2009, 12h10
  5. aide ''piles'' sauver la batterie de votre pc portable changer les piles
    Par invite126c07e4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2009, 07h39
