[Energie] Calcul du SOC d'une batterie Lithium Ion
    invite6ce96301
    Je souhaite calcule l'évolution du SOC d'une batterie Lithium Ion en fonction du temps, mes données sont:
    SOC initial = 95%
    E batterie = 20kWh
    Profil vitesse NEDC
    Profil puissance NEDC
    Est ce que ces données sont suffisantes ? si oui quelle stratégie faut-il suivre pour calculer les SOC en charge/décharge ?
    invite6ce96301
    Re : Calucle du SOC d'une batterie Lithium Ion
    J'ai cherché une solution, qui est la suivante:
    E[kWh] = P_nedc[W] * delta_t /3600000
    Soc[%] = (SOC initial) - (E/E_batterie)
    Je ne sais pas si c'est correct ou non
    invite5637435c
    on ne détermine pas un SOC de batterie lithium aussi basiquement avec quelques formules.
    Une batterie lithium est un système fortement non linéaire, le SOC ne peut se calculer qu'à travers des algorithmes complexes.
    Vous pouvez "estimer", au mieux à +/-10% moyennant malgré tout quelques fonctions logicielles pointues.
    Vous ne spécifiez pas non plus la nature de votre Lithium-Ion, c'est indispensable.
    Et de manière générale n'espérez pas trouver sur un forum un truc clé en main dont le temps de développement moyen se compte en mois à plusieurs....
    Faites appel à un bureau d'études spécialisé pour cela, et préparer le chéquier également.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par aztech144 Voir le message
    Ceci est un comptage Coulométrique, qui atteint rapidement ces limites dans ces cas principaux:
    -> recalage indispensable en fin de charge ou de décharge, sans quoi les écarts vont grandir progressivement et le résultat ne sera pas bon du tout.
    -> non prise en compte de la température qui est le facteur déterminant pour corriger les paramètres du modèle.
    -> le temps est le moteur du calcul et doit être dérivé un certain nombre de fois selon les paramètres.
    -> les courants de fuite du système ne sont pas présents dans ces équations et feront diverger le calcul.
    Il y a bien d'autres facteurs encore à prendre en compte.
    invite6ce96301
    Re : Calcul du SOC d'une batterie Lithium Ion
    Merci Hulk pour tes précisions,
    Je réalise juste un calcul simplifié sous excel, la prise en compte de la température fera partie de futures travaux pour calculer l’autonomie,
    j'ai aussi préalablement saturé le SOC entre 5%-95%
    en revanche, que veut tu dire par "les courants de fuite du système" ?
    invite5637435c
    Lorsqu'une batterie reste passive il faut tenir compte des petits courants résiduels qui deviennent non négligeables à long termes et faussent le calcul du SOC.
    -> l'auto décharge ou le courant de fuite des cellules est plus important les premières 24h et le premier mois et dépend de la température et du niveau de SOC.
    -> le courant de repos (ou sleep) du circuit de protection est faible, en général quelques dizaines de µA à quelques centaines selon le nombre de S mais sur un mois cela fait environ 50~100mA.mois
    invite6ce96301
    est ce que ces courants ont un lien avec le vieillissement calendaire ?
    et je voulais savoir aussi, quelle est la différence entre une batterie dite "Chaude" et "Froide" ?
    invite5637435c
    Les courants de fuite des accus ont un lien surtout avec la température, et du temps pour pouvoir en mesurer l'influence.
    Batterie "chaude" ou "froide" ça dépend du contexte dans lequel tu utilises ces termes.
    Il y a des batteries qui ont besoins d'être "chaudes" ou "froides" pour donner le meilleur d'elle même.
    C'est le cas des Lithium-Ion métalliques, comme celles de Bolloré (LMP) qui doivent être maintenue à 80°C.
  1. batterie lithium
    Par invite0bf1d155 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2015, 21h50
  2. Batterie lithium
    Par invitea756be5a dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/02/2015, 19h54
  3. Batterie lithium-ion
    Par invite9ba27926 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2011, 18h40
  4. Batterie lithium
    Par invite3ee4085c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 18h52
