[Energie] calibrage fusible
calibrage fusible
    invite65efd430
    calibrage fusible
    bonsoir à tous
    ayant un four de traitement thermique fonctionnant avec des bruleurs bronchés avec deux électrovannes de puissances 35 et 45 w je souhaiterai savoir quel est le calibrage idéal du fusible sachant que le fusible bronché est de 3 A mais les élecrovannes grillent a chaque fois
    merci et bonne soirée
    inviteede7e2b6
    Re : calibrage fusible
    si les électrovannes grillent , c'est un probléme d'électrovanne....
    un fusible n'y fera rien
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jonnywanny Voir le message
    Lien WEB sur la datasheet des électrovannes ?
    Valeur de la tension d'alimentation ? DC ou AC ?
    invite65efd430
    Les electrovannes fonctionnent avec du 220 ac
    inviteede7e2b6
    as-tu contrôlé la tension ?
    certaines électrovannes imposent une durée limite de fonctionnement , est-elle respectée ?
    invitee05a3fcc
    Disons du 230V AC ....
    Citation Envoyé par Daudet
    Une réponses ?
    invite65efd430
    BONSOIR
    oui j'ai controlé la tension
    pour ce qui est des réferences de électrovanne c'est la marque electrogas (italienne) power 35w
    invitee05a3fcc
    Je te demande un lien WEB sur la datasheet !
    invite65efd430
    ci joint la photo de l'electrovanne
    serait-t'il posible de proteger l'electrovanne avec un ptit disjoncteur ou un relais si oui quelle valeur de courant
    invitee05a3fcc
    Sans voir ta PJ ....
    Le fusible n'a aucune importance. Il est là pour que, si il y a un problème, on ne foute pas le feu à la baraque.
    Si ton électrovanne crame "tout seul", y a un problème de datasheet, de tension d'alimentation, d'installation . Point barre.
    Sans la datasheet (que tu as), on ne peut rien faire
    invitee05a3fcc
    Enfin !
    C'est une Elektrogaz VML3-5 (voir page 14 http://www.cbm.fr/pdf/catalogue-chau...ccessoires.pdf) pour fonctionnement permanent .
    Ta vanne n'a aucun problème
    Sauf si tu l'alimentes mal ! Donc tu mesures avec un volmétre la tension AC à ses bornes et ensuite la tension DC . Tu donnes le résultat des deux mesures
    nornand
    les bobines sont bien fixés sur le noyaux , si les bobines flottes c'est pas bon.
  1. Calibrage du son
    Par invite51d4e323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2015, 18h57
  2. calibrage de la calibrage de la pése personne aquilaII , marque telemat
    Par invitef84fdbfd dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/07/2011, 19h55
  3. Calibrage automatique
    Par inviteefdab552 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 16h13
  4. calibrage
    Par invite48fedcb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2008, 12h50
