[RF/Radioelec] Changer la fréquence d'une télécommande de porte de garage
    invite39dd9112
    J'ai acheté un digicode pour ma porte de garage (de la marque de la porte) mais entre les 2 fabrications, ils ont changer la fréquence. (novoferm ou tormatic c'est les mêmes)
    J'ai donc une porte qui reçoit du 868 mhz et un digicode qui émet du 463... (ça fonctionne mais à quelques cm de l'antenne...)
    Je voulais savoir si je change le quartz dans le digicode, est-ce que cela peut fonctionner?
    inviteede7e2b6
    Re : Changer la fréquence d'une télécommande de porte de garage
    illusoire (désolé) les circuits 868 mHz et 463 ( t'es sur ? c'est pas du 433 ?) n'ont rien à voir .
    invite39dd9112
    Exact, 433 pas 463...
    Si l'on change le quartz, cela ne change t-il pas la fréquence de transmission ? L'objectif et de transformer le digicode en digicode 868 mhz.
    inviteede7e2b6
    l'électronique prévue pour 433 ne fonctionnera pas en 868
    invite39dd9112
    Merci pour vos réponses,
    Si je comprend bien, il n'y à pas que le quartz qui joue sur la fréquence c'est ça?
    Après avoir démonté le récepteur de la porte j'ai un quartz de 13.400J4Z
    L’émetteur d'une télécommande qui fonctionne à un quartz de : 13.567 2KBH
    L’émetteur du digicode qui ne fonctionne pas (en 433 mhz) a un quartz de : H13.560M 11Y
    Si je mets (déjà il faut le trouver) un quartz de 13.567 2KBH, vous pensez que cela ne fonctionnera pas.?
    Je ne connais pas bien ce composant mais d'après ce que j'ai lu, c'est le quartz qui détermine la fréquence. donc sachant qu'ils sont tous dans les 13.00 mhz, pourquoi cela fonctionne t-il en 868 et en 433?
    inviteede7e2b6
    les systèmes de pilotage sont à PLL ou autres systèmes.
    bref , le quartz n'est pas nécessairement en relation directe
    ou la porteuse est fabriquée depuis un résonateur , bref... c'est pas si simple
    nornand
    Ca peut fonctionner , il faut faire l'essai .
    inviteede7e2b6
    et la marmotte emballe le chocolat....
    les conseilleurs ne sont pas les payeurs
    invite39dd9112
    Si je me mets à quelques cm cela fonctionne, je pense que le prix d'un quertz (si j'arrive à un trouver un) n'est pas excéssif.
    Sachant que j'ai 2 digicodes qui ne me servent pas, cela peux valoir la peine d'essayer non?
    Savez vous ou je peux commander ce type de quartz?
    azad
    A quelques cm, tu satures ton récepteur et ce qui se passe alors n'est certainement pas facile à expliquer. Etrange toutefois que le codage suive....
    Sinon, tu perd ton temps quoi qu'en disent ceux qui te conseillent.
    Un boitier émetteur ne coûte généralement pas bien cher, mieux vaut prendre celui qui est adapté.
    invite39dd9112
    Entièrement d'accord pour le boîtier adapté.
    C'est d'ailleurs ce que j'ai fais en achetant le digicode de la marque de la porte.
    Ma porte est d'ailleurs référencée comme compatible... Après je n'explique pas pourquoi c'est pas la même fréquence.
    Pays d'origine ou autre...
    C'est pour ça que je comptais me dépatouiller à moindre coup maintenant que j'en ai acheté 2...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par drake88 Voir le message
    Tu peux les rendre au vendeur ?
    Bjr à toi,
    On peut fABRIQUER indifféremment en 433 ou 868 Mhz. C'est le choix du constructeur. Mais ça veut pas dire que c'est compatible.
    Certains constructeurs automobiles contruisent des moteurs à essence , d'autres des diésel. C'est TOUJOURS des automobiles.
    .... mais les arburants sont..incompatibles.
    C'est parce que tu changeras le carburateur (quartz) sur un diésel que ça le transformera en carburateur..essence !
    Là c'est pareil.
    Dernière modification par f6bes ; 30/11/2016 à 09h42.
    inviteede7e2b6
    surtout qu'un carbu de diésel c'est difficile à trouver
    Fallait bien que je trouves un " mot " compréhensible !! (pourquoi pas...injecteur)
    invite39dd9112
    Ok,
    Merci pour vos réponses.
    Je ne vais pas "Bidouiller" mes digicodes.
    Du coup je vends 2 digicodes Novoferm 433 mhz si ça vous intéresse.
    inviteac5961d0
    Moi,je pense qu'il faut essayer de changer le quartz!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Aaron mkz Voir le message
    ben ... tu penses à tort !
    inviteede7e2b6
    si tu en assumes le risque financier
    surtout vu ton niveau
    " car les conseilleurs ne sont pas les payeurs"
    https://www.youtube.com/watch?v=eaKS_A5Jt44
    Ben, faut arrêter de penser et réfléchir !
    Pardon . . .
  1. [Divers] Télécommande porte de garage
    Par invite5669f06b dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/04/2017, 16h24
  2. Télécommande de porte de garage
    Par invite46a3e340 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2016, 17h13
  3. telecommande porte de garage
    Par vrigne08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 19h40
  4. Télécommande de porte de garage
    Par invited8aa63db dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 19h13
  5. [Divers] telecommande porte de garage
    Par inviteba54f9b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 20h01
