[Energie] Loi d'Ohm encore et toujours !
    invitec067d6fa
    Bonjours à toutes et tous,
    je me sent une fois de plus tout petit et j'ai besoin de vos conseils...
    j'ai 5 leds en série, je doit les alimentées à 3.5 / 3.6V
    j'ai une alimentation 24V
    j'ai fait confiance à la notice en chinois qui m'indiquais 2.7mA de consommation, je suis donc parti sur une résistance de 2k7 ohm
    elles n’éclairent quasiment pas.. quand je mesure aux bornes d'une des résistance je suis à 2.52V
    Ma résistance est donc trop importante, mais avec ces données je pense qu'on peux trouver la bonne ? par contre ce n'est plus dans mes capacités quelqu'un pourrais de débloquer un peu ? je doit passer chez dipsonic chercher la bonne valeur
    Je vous remercie d'avance !
    Cordialement Yannick
    Pierrre
    Re : loi d'ohm encore et toujours
    donne un lien vers vers le site chinois, parce que 2.7mA ca parait vraiment peu...
    invitec067d6fa
    oula, impossible de retrouver ça... je les aient depuis plusieurs mois / années ...
    par contre, en mesurant 2.52V avec une resistance de 2k7 et une alimentation de 24v je pense qu'il y'a moyen de trouver la consomation d'une led je me trompe ?
    I=U/R donc
    U= 2.52
    R= 2700ohms
    I= 9.33333e-4
    i=0.0093A ?
    juju_du_26
    Es tu sure de la valeur du courant dans tes leds ( 2.7 mA ) ?
    Pour calculer ta resistance :
    Tu as ( en mettant les leds en serie ) > 5 x 3.5V = ..... pour les leds
    Il te reste donc ...... V pour la resistance ( avec une alim de .... V
    Connaissant le courant , tu calcule ta resistance
    Bonne journee
    invitec067d6fa
    le soucis c'est que je ne connais pas la consommation en mA de mes leds
    (j'ai un papier griffonné dans ma boite qui me dit 2.7mA donc je m'etait basé là dessus, mais c'est apparament pas la bonne valeur)
    , et je n'ai pas d'alimentation de 3.5v pour en mesurer une...
    inviteede7e2b6
    5 laides à 3,5V en série = 17,5 V
    chute dans la résistance : 24 - 17.5 = 6,5 V
    si on prend 10 mA de courant d'alim (valeur courante)
    résistance = 6,5 / 0,01 = 650 Ω
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Yanick62 Voir le message
    on n'alimente pas une laide en TENSION macaréou ! c'est pas faute de le répéter....
    invitec067d6fa
    10mA sur des leds "standard" ok, sur des chinoiseries j'arrive pas trop à savoir :/
    de plus j'ai 12 bandes de 5 leds donc j'ai pas envie de tout cramer en faisant une idiotie
    comment trouver 3.5V dans une maison :/ pour mesurer ça
    inviteede7e2b6
    si tu envoie une alim de tension sur une laide , tu la flingues , second (et dernier) avertissement
    Bonjour Yanick62 et tout le groupe
    ... quand je mesure aux bornes d'une des résistance je suis à 2.52V
    Ma résistance est donc trop importante ...
    Pas très claire ta "description".
    C'est bien aux bornes de la résistance que la mesure de tension doit être faite, pour appliquer la loi d'Ohm, mais ta valeur est surprenante.
    ... I=U/R donc
    U= 2.52
    R= 2700ohms
    I= 9.33333e-4
    i=0.0093A ?
    1- ta conversion est fausse. Ton i vaudrait 9,3 mA alors qu'il fait dis fois moins;
    2- es-tu bien sûr d'avoir 2,52V aux bornes de la 2,7k?
    Comment sont montées les LED? En série? Quelle est la tension à leurs bornes?
    C'est la différence entre la source 24V et "les LED" qui se trouve aux bornes de la résistance R et qui doit servir à déterminer sa valeur avec le courant que tu veux faire passer.
    Une si faible tension restant pour la résistance est très insuffisante pour assurer un courant "stable".
    Edit: grillé sur toute la ligne. C'est un très mauvais présage.
    Dernière modification par gienas ; 01/12/2016 à 11h30.
    invitec067d6fa
    aux bornes de la résistance j'obtiens 11.43V
    inviteede7e2b6
    inviteede7e2b6
    si tu me trouves des laides pas chinoises..... fais signe
    invitec067d6fa
    merci pixel pour ton lien, il est très intéressant !
    oui des leds pas chinoises ça doit ce faire assez rare... ce que je voulais dire c'est que ce sont des "bas de gamme" pas des super CREE ...
    la seule valeur dont je suis sur c'est la tension d'alimentation de fonctionnement de la led (3.5 / 3.6v) alors tu me dit que si j'alimente ma led directement avec ça elle vas griller, mais si je teste avec une pile 1.5v la consommation en Ampère sera très basse ? je ne vois pas comment mesurer sont intensité
    inviteede7e2b6
    t'es têtu toi !
    je me repapitapépète , mais c'est la dernière....
    quand tu branche une charge résistive (comme une lampe à filament) sur une source de tension , elle choisit son intensité : loi d'ohm
    MAIS une laide (élément non linéaire , donc ne répondant pas à la loi d'Ω) s'alimente en COURANT et elle choisit sa tension
    si tu lui impose une tension , (exemple) à 3,45 volts elle est éteinte , et à 3,55 elle explose , puisque la pile va débiter à donf , rien ne limitant le courant
    donc on aliment une laide avec un géné de courant : concrètement avec une résistance en série....
    pour tester une led à 10 mA , il suffit (à la louche) d'une résistance de 1 KΩ en série avec une alim de 12 volts
    voili voilou, pour plus de détails , y'a des cours sur la toile
    invitec067d6fa
    il faut donc que je trouve une alimentation de courant pour tester ces foutu leds donc :/
    invitee05a3fcc
    Pour éviter que notre ami Pixel fasse un infarctus .....
    Citation Envoyé par Pixel
    Tu ne sais pas lire ?
    invite2c278084
    holà Pixel !
    je comprends et partage ta colère
    mais du coup t'as un peu dérivé, et t'as oublié de tourner sept fois ta langue dans la bouche de ta voisine la plus gironde
    la lampe à incandescence ne répond pas plus à la loi d'Ohm que la laide : sa résistance à zéro volts (pus epsilon) est 10 à 20 fois inférieure à sa résistance à la tension nominale ( Vepsilon / Iepsilon est différent de Vnom / Inom)
    saluts
    invitec067d6fa
    je viens de retrouver une discution avec le vendeur chinois !
    il me dit 270mA par led ce sont des 1watt
    Et ben voilà !
    T'en mets 5 en série, il te reste à chuter 6,5 V dans une résistance.
    U=R.I -> R=6,5/0,27=environ 24 ohm et tu prends une valeur un poil supérieure.
    PS - Et le corps médical peut dormir en paix.
    Dernière modification par antek ; 01/12/2016 à 15h53.
  1. M42 encore et toujours
    Par invite1f247fb6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/02/2011, 20h16
  2. La prépa, encore et toujours...
    Par invite25880d12 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/12/2010, 18h52
  3. PIC encore et toujours
    Par inviteab233b68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2003, 19h21
