[Energie] Chiffrage des composants d'électronique de puissance
    invite3c06744e
    Thumbs up Chiffrage des composants d'électronique de puissance
    Bonjour tout le monde,
    Je suis en fait en recherche des document qui peux m'aider sur le choix de mes composants, j'aimerais savoir si quelqu'un à ces documents, et si t'il possible de les partager avec moi, ce serai très sympa . actuellement je cherche des composants d'électronique de puissance de type (Transistors Mosfet, diodes, condensateurs, inductances...) pour les acheter, j'aimerai savoir si quelqu'un à un document qui explique comment faire ce choix de composants. je précise aussi que les valeurs des composants passives ainsi la tension et le courant qui passe sur les interrupteurs sont connus, Je sais qu'il y a plusieurs critères à prendre en compte avant l'achat de ces composant, comme titre d'exemple, mon convertisseur de type DC/DC travail dans les hautes fréquence, la puissance du système à vide est de 4.4kW, la tension au niveau des mosfet est de 50V, la tension au niveau des diodes et de 400V...etc
    je vous remercier d'avance pour votre aide.
    ElectriqueEEA
    inviteede7e2b6
    Re : Chiffrage des composants d'électronique de puissance
    hello ,
    à part les catalogues de fournisseurs...
    invitee05a3fcc
    Bonjour ElectriqueEEA et bienvenue sur FUTURA
    A partir du schéma théorique de ton montage, tu détermines les caractéristiques des composants que tu dois utiliser. Tu appliques un coefficient de sécurité. Et tu cherches sur un moteur de recherche d'un distributeur le(s) composant(s) qui matche(nt)
    Tu vas chercher le(s) datasheet(s) sur le site du fabricant du composant. Tu analyses, et si c'est pas idiot, tu achètes.
    Tu valides sur un proto que tu tortures .
    Et si ça marche bien , tu as presque terminé. Si c'est du pro, il te faut faire le dossier technique et les test de fiabilité.
    invite3c06744e
    Merci Daudet et Pixel, je pense qu'il existe un document qui t'aide à choisir ces composant, c'est juste que je les trouve pas, les Datasheets te propose les caractéristiques du composant, mais ce que je veux moi, c'est comment travailler avec ces données, depuis mon schéma théorique je n'ai pas vraiment beaucoup de formation ou peut être que je ne sais pas comment les utilisés. je vous donne comme titre exemple, j'ai un Transistor de type Mosfet cannal N la tension à ces bornes est de 50V, le courant ID = 110A du coups je j'ai fais, c'est que j'ai prix le composant la double valeur de la tension et de courant, ce qui donne Vds = 100V et Id= 220A, est ce que vous pensez c'est ce choix est logique et justifiable ? merci encore une fois
    inviteede7e2b6
    ce dont tu parles existe et s'appelle l'expérience
    ça demande des années d'études , et des 10'aines de pratique.
    pour ce qui est des études : vois tes cours.
    pour ce qui est de l'expérience : il n'y a rien d'écrit
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ElectriqueEEA Voir le message
    ..... ce qui donne Vds = 100V et Id= 220A, est ce que vous pensez c'est ce choix est logique et justifiable ?
    Sauf que ce composant n'existe pas (encore)!
    Tu te lances dans une conception d'où tu ignores tout . Casse-gueule !
  1. Composants électronique
    Par invite5a1b95f6 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/04/2013, 16h43
  2. Les composants d'une balance électronique.
    Par invite8c9cce59 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/07/2012, 16h53
  3. Recherche Composants Electronique
    Par inviteae524c6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 15h33
  4. composants electronique
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2006, 19h45
  5. equivalants des composants electronique
    Par invite1df58e63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2005, 17h08
