[Analogique] Coup de jeune alim
Coup de jeune alim
    invitea657def4
    Coup de jeune alim
    Il y a quelques temps, j'ai acheté dans une brocante une alim a tension réglable (de 8V a 15V)Euro CB EPS 1012M.
    -1er test au voltmètre =25V en sortie
    Je l'ai ouverte et j'ai trouvé le PCB cassé en 2 ressoudé a l'arrache. J'ai pris des photos pour voir comment tout était soudé et j'ai refait le PCB apres avoir tout dessoudé. Une personne m'as gentillement trouvé un plan mais je voudrais vos avis sur celui ci car il me semble que ce n'est pas le bon et pourtant il y a la bonne référence de l'alim dessus...La valeur de certain composants inscrits sur le PCB ne correspond pas a celles du plan...
    J'ai testé les 2 2N3055 changé le TIP 31 et et lm 723 mais je n'arrive toujours pas a la refaire marcher
    Je ne sais vraiment plus quoi faire
    Merci de votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Coup de jeune alim
    que dire....
    c'est un montage archi classique qui marche à tout les coups
    vérifie les potentiométres
    inviteede7e2b6
    j'aimerais bien voir le coté cuivre.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par F4HJN Voir le message
    Effectivement, le schéma que tu donnes n'est pas réglable en tension
    Si tu as refait un circuit imprimé, tu as pu relever le schéma réel ? Tu peux le donner ?
    PS : Pour éviter un torticolis:
    Nom : 1012_A.jpg
Affichages : 2067
Taille : 59,6 Ko
    invitea657def4
    Merci de vos reponses. Je viens de me rendre compte que j'ai mis le mauvais schema!!! Donc voila celui de la version reglable et une photo du circuit cote pistes. Pour refaire mon PCB j'ai juste recopié le tracé des pistes sur celui existant.
    inviteede7e2b6
    j'pige pas à quoi sert R5....
    invitee05a3fcc
    C'est beaucoup plus conforme .....
    Pour la dépanner, faut mesurer des tensions en quelques points
    Par contre, une alimentation 12V, ça sert pas à grand chose, sinon d'alimenter une CB.
    Tu as la possibilité de garder transfo, diodes, condos, radiateur et de la transformer en une alimentation 2,5V à 15V 5A avec limitation en générateur de courant 100mA, 1A et 5A (actuellement, elle a une limitation de courant en genoux pour limiter la puissance dissipée dans le radiateur)
    Avec un poil de complexité en plus , en une alimentation 0V à 15V 5A
    invitea657def4
    Voila des photos du circuit composants soudes quand je l'ai eut.
    Le potar de facade etait branché sur une resistance 'fil noir a droite du lm723)qui n'etait soudée que d'un cote sur le circuit
    invitea657def4
    Pour la dépanner, faut mesurer des tensions en quelques points: Ou faut il faire les mesures?
    Par contre, une alimentation 12V, ça sert pas à grand chose, sinon d'alimenter une CB: Etant Radioamateur elle pourra me servir pour alimenter une de mes radios...
    Avec un poil de complexité en plus , en une alimentation 0V à 15V 5A :Ca peut etre interressant... Pas plus que 5A? Aurait tu un plan pour une telle alim?
    invitee05a3fcc
    Oui, mais il y a du travail de dessin pour l'adapter à tes composants . 5A, à la louche, car tes radiateurs sont insuffisants
    Maintenant, faut que tu te décides. On change le circuit ou on dépanne ?
    invitea657def4
    On change de circuit..
    invitee05a3fcc
    0/15 ou 2,5/15 ?
    Tu peux faire une photo des radiateurs avec dimensions ?
    invitea657def4
    0 a 15V
    Dimensions du radiateur 100X80X20
    invitea657def4
    Petite precision: Je veux mettre un voltmetre et un amperemetre digitaux. Pour le voltmetre je pense pas de probleme mais pour l'amperemetre j'ai vu qu'il ne fallait pas qu'il soit alimenté par l'alim meme sauf si on fait une modif(que je n'ai pas completement comprise) Il faut aussi calculer le shunt et la je ne sais plus comment il faut faire meme si je l'ai appris pour passer ma license RA...
    inviteede7e2b6
    il exite des blocs V/A tout prêts et alimentés , je viens d'utiliser ça :
    https://fr.aliexpress.com/item/DC-10...oryId=15370310
    à 2,5 kopeck , inutile de s'enquiquiner
    invitee05a3fcc
    Intéressant !
    Il y a quoi comme restriction entre les fils de l’ampèremètre, du voltmètre et de l'alimentation ? Ou tout est flottant ?
    Ca t'oblige à refaire la face avant !
    inviteede7e2b6
    négatif à la masse , et ampéremétre sur la ligne +
    ça marche...
    plus la peine de s'enquiquiner pour certaines choses....
    21'iéme siècle oblige.
    quand au circuit d'alim , si 4HJN veut construire :
    déjà souvent donné...
    invitea657def4
    J'ai achete le meme genre du V et A mais separés. J'ai vu une video ou il etait dit qu'il ne fallait pas utiliser la meme source d'alimentation pour l'amperemetre
    A voir ici: https://www.youtube.com/watch?v=mKKany4dTdY&t=10s
    invitea657def4
    Et il y a deja les emplacements du voltmetre et Amp dans la face avant...
    invitee05a3fcc
    Si ils sont séparés, deux alims. Pixel confirme qu'il n'y a qu'une seule alim pour le duo [Voltmètre+Ampèremètre]
    Bjr à toi,
    Ca dépends de la fabrication. C'est donc pas...systématique.
    73 et bonne journée
    Yvan_Delaserge
    Les redresseurs 6A05 sont des 5A et l'alim dit pouvoir fournir 10 à 12 A, selon ce qui est écrit sur la face avant.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    inviteab0c3c8c
    perso, je ne comprends pas la logique de câblage du pont de diode D1...D4, et notamment pourquoi les cathodes de D3,D4 sont reliées au collecteurs de TR2,TR3.
    Si quelqu'un veut confirmer ...
    invitee05a3fcc
    D5..D8 fabrique une tension DC de probablement 18V à fort courant
    Pour commander les bases des 2N3055, il faut une tension d'environ 25V DC par TR1 (et aussi alimenter le 723)
    Citation Envoyé par bdom001 Voir le message
    il fabrique environ 7VDC supplémentaire
    Attention, le dessin est de mauvaise qualité, il y a un point de contact entre :
    • Anodes de D3,D4
    • Collecteurs de TR2,TR3
    • Cathodes de D5..D8
    invitea657def4
    C'est vrai que le schéma est de très mauvaise qualité mais je n'ai que ça a vous proposer...
    Merci pour les éclaircissement sur les diodes
    Pour ce qui est du voltmètre digital il n'y a pas besoin d'alim juste pour l'amperemetre non?
    Pixel: Est ce que mon transfo 2X18 V peux convenir pour l'alim que tu me propose?
    inviteede7e2b6
    toutafé pour une alim jusqu'à , disons 22 volts ( analyse au doigt mouillé )
    invitea657def4
    Cool Et pour ce qui est du radiateur il est assez gros pour le 5 A? Le schéma donne dans le PDF ne fournit "que" 2 A et on etait parti sur 5A. Il faut modifier certaines valeurs de composants?
    inviteede7e2b6
    un 3055 ou un NPN plus récent genre MJE.....
    suffira pour dissiper avec un bon radiateur
    invitee05a3fcc
    Non .
    20V 5A , on tient pas la SOA. Il faut deux NPN en parallèle avec résistances d'émetteur.
    inviteede7e2b6
    vu le nombre de fois ou on demandera 5A à l'alim...
  1. [Energie] Alim PC en alim labo : FSP250-60GTA
    Par invitec1cdd138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2016, 07h07
  2. [Brun] panne alim. tv samsung (ref: bn44- 00208a alim)
    Par invite5675d5b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 28/12/2015, 20h38
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 24/06/2011, 08h56
