[Analogique] Test de continuité
Test de continuité
    ioro
    Test de continuité
    J'ai deux questions!
    La première sur le montage suivant :
    Quand je fais le test de continuité sur le transistor TR4 entre base et émetteur, le multimètre bip et ce, peu importe le sens.
    Si on regarde le schéma équivalent autour de TR4, je me dis que, dans le sens Base-Emetteur, c'est normal puisque ça passe par la diode et dans le sens Emetteur-Base ça passe par la résistance de 4.7 Ohm qui est une valeur faible donc ça conduit. Est-ce exact? Sinon, est-ce que TR4 est grillé? (un petit coup de chaud à la soudure....)
    Deuxième question, je fais aussi un test de continuité sur une piste sur laquelle on retrouve une résistance de 10 Ohm et pareil, le multimètre bip. Pourtant, il n'y a pas de contact apparent avec le plan de masse. Est-ce normal?
    Y a t-il une méthode qui permet de dire "tu regardes ça avec ça et si le résultat c'est ça, ben c'est normal" ?
    D'avance, merci.
    Ioro
    inviteede7e2b6
    Re : Test de continuité
    hello ,
    4,7 et 10 Ω déclenchent un testeur de continuité
    ioro
    Donc tout va bien alors?
    trebor
    Les photos ne sont pas visibles
    J'ajoute que lorsqu'on contrôle avec un multimètre, il faut mesurer en dessoudant au moins une patte et deux pour un transistor.
    Le circuit environnant le composant influence la mesure du composant testé, car le multimètre débite un faible courant sous une tension variables suivant l'échelle de mesure qui est sélectionnée.
    Dernière modification par trebor ; 07/12/2016 à 10h03.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par ioro Voir le message
    ça j'en sais rien , ce que je peux dire , c'est que les mesures sont cohérentes.
    ioro
    La pièce jointe est en attente de validation....
    On verra quand je brancherai tout alors ^^
    ioro
    J'ai branché ma petite carte, ça semble fonctionner. Rien n'a pété ^^
    Par contre, j'ai des potars sur cette carte et j'aimerai mesurer leur valeur. Comment je fais?
    Merci.
    Avec un multimètre.
    Si la réponse ne convient pas, précise !
    ioro
    Non c'est bon, c'est parfait. Merci
  1. [Autre] ohm et test de continuité sonore
    Par invite571a124c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2016, 19h07
  2. [MAILLAGE][BASSE TENSION] test de continuité
    Par invite910c2ebd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2014, 22h04
  3. test continuité des masses
    Par invite3a63fd08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2013, 11h18
  4. test de continuité et d'inversion des fil conducteur à partir d'un pic
    Par invite27034424 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/04/2013, 09h02
  5. [Outils/Fab/Comp] test de continuité des composants
    Par invite8fb06dac dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 16h43
