test continuité des masses
    invite3a63fd08
    Alors mon problème est que je dois vérifier qu'une masse arrive bien sur les connecteurs d'une carte mère.
    Ce qui existe déjà:
    On a fait une carte de test que l'on connecte à la carte mère avec un connecteur femelle, on récupère les masses et on détecte l'état du signal grâce un darlington (ULN2803A) comme sur le schéma ci-dessous.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 132
Taille : 16,2 Ko
    Le problème est que l'on détecte un "0" quand le signal est en dessous de 1.3V, cela veut dire que si on a un faux contact on ne le verra pas forcement car on ne pas détecter si la résistance est en dessous de 10kohm.
    Connaissez vous un moyen de détecter le zéro et de rejeter tous les signaux superieurs à une limite plus serré comme 0.1V par exemple.
    merci !
    gcortex
    Re : test continuité des masses
    Un LM339
    invite3a63fd08
    ouai mais tu es obligé de fixer ta tension de seuil sur chaque entrée - ?
    Tropique
    Citation Envoyé par cypher06 Voir le message
    Sur toutes en même temps
  1. continuité et continuité uniforme
    Par invited3a0e504 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2013, 10h20
  2. test de continuité et d'inversion des fil conducteur à partir d'un pic
    Par invite27034424 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/04/2013, 10h02
  3. [Outils/Fab/Comp] test de continuité des composants
    Par invite8fb06dac dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 17h43
  4. démonstration implication continuité intervalle borné , uniforme continuité
    Par invite76db3c86 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2011, 15h35
  5. test de substitution au test test de Mc Nemar
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2009, 01h52
