[MAILLAGE][BASSE TENSION] test de continuité
    invite910c2ebd
    J'aurais voulu savoir via vos connaissances électronique s'il était possible de signaler une coupure dans un réseau de fil très fin mailler en # et basse tension de 2v à 5v ?
    (On peut imaginer une tissu dont un des brins est déchiré)
    Quelles serait la solution pour tester un signal ou une perte dans ce réseau ?
    Sachant que le nombre de brin serait non connu des le départ
    invitee05a3fcc
    Re : [MAILLAGE][BASSE TENSION] test de continuité
    Tu mesures en permanence le courant et la tension . Si le ratio V/I change, c'est qu'il y a une coupure dans un ou plusieurs fils .
    DC ou AC ?
    invite910c2ebd
    Je ne suis pas assez qualifié pour te répondre sur le choix
    quelle est l'incidence ?
    invitee05a3fcc
    Avec un µC, c'est plus facile en DC qu'en AC
    invite910c2ebd
    Pour tester l'integrité de mon maillage et il suffirait de prendre cette tension ?
    Mais mon mailage ne serait pas forcément un seul fil continue, plus un genre de grille
    je peux mesurer la tension de n'importe ou ?
    auriez vous une idée de schéma ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mezoo Voir le message
    Non . Il faut prendre aussi le courant. V/I te donne la valeur de la résistance électrique de ton maillage complet. Si une maille est coupée, tu auras une résistance qui change
    Non, il faut mesurer sur les deux fils qui alimentent ton grillage
    invite910c2ebd
    Re : [RESOLU][MAILLAGE][BASSE TENSION] test de continuité
    Super merci pour toutes les infos !!
  1. test continuité des masses
    Par invite3a63fd08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2013, 11h18
  2. test de continuité et d'inversion des fil conducteur à partir d'un pic
    Par invite27034424 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/04/2013, 09h02
  3. [Outils/Fab/Comp] test de continuité des composants
    Par invite8fb06dac dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 16h43
  4. tension basse
    Par invite9fefe111 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 15/08/2011, 16h09
  5. fet basse tension
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 16h01
