MCLR pourquoi resistance de 10 k ??
    invite764d6438
    salut
    Pourquoi met on souvent une resistance de tirage sur la patte MCLR d'un microcontroleur ou d'un PIC en général? pourquoi ne pas l'alimenter (la patte MCLR) directement à VCC?
    j'ai entendu dire risque de reset intempestif? alors?
    merci bien
    invite3026ff02
    Re : MCLR pourquoi resistance de 10 k ??
    Si tu branche directement au VCC sans résistance, ça va quand même fonctionner mais tu ne pourra pas le programmer in situ. Avec la résistance Oui.
    C'est si tu ne le branche pas au VCC qu'il y a risque de reset intempestif.
    Mais si tu désactive MCLR dans les bit de configuration alors tu n'est pas obliger de le relier au VCC...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    On met une résistance de rappel, s'il y a besoin de faire un reset hard en mettant MCLEAR à la masse. Une résistance de rappel sans moyen de la mettre à zéro ne sert effectivement à rien. Pour certains pics, la pin MCLEAR sert aussi à imposer VPP, la tension de programmation du programmateur. Si la résistance n'est pas présente, court-circuit assuré.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. [Biochimie] Resistance à la zeocine pourquoi ?
    Par invite2475de1a dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/12/2010, 19h47
  2. Suiveur à transistor...pourquoi une resistance ?
    Par invite4f925b73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 13h13
  3. pourquoi la resistance de mon caisson de basse a chuté à 1 ohm ?
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 10h08
  4. Pourquoi doit-on associé une résistance avec un rhéostat ?
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/11/2008, 17h22
  5. pourquoi la resistance est parfois proportionel à V pas à V²???
    Par invite38e609e1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/09/2008, 14h51
