[Energie] Panneaux photovoltaiques
    invite3feaa05d
    Je cherche quelqu'un possédant de l'expérience pratique dans le domaine.
    Pour un système embarqué peu gourmand en énergie , j'aurais besoin qu'il reste enclenché en permanence.
    J'ai donc pensé au solaire (en plus d'une batterie qui sera probablement du Lithium).
    Le seul problème est que j'en ai jamais utilisé en vrai (hors laboratoire).
    Donc quel type de cellules serait le plus adapté (amorphe, mono, poly) sachant que le système est utilisé en montagne ?
    Et sachant que le boîtier est circulaire, serait-ce une solution envisageable d'utiliser une cellule flexible ?
    invitee05a3fcc
    Re : Panneaux photovoltaiques
    Bonjour Vaas et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Vaas Voir le message
    Qui consomme combien de courant sous quelle tension ?
    Conditions min/max de température d'utilisation ?
    invite3feaa05d
    Merci de la réponse.
    La tension de batterie serait du 5V et le courant max serait de quelques dizaines de mA. Le système comporterait un microcontroleur, un module GPS et un module de communication.
    La batterie permettrait de stocker l'énergie, le système serait donc toujours alimenté par la batterie. Le solaire servirait uniquement à la charge de cette dernière.
    Je doute que le courant soit réellement déterminant dans ce genre de systèmes, si ce n'est pour recharger la batterie plus vite (après je suis plus programmation que batterie, du coup je me trompe peut être).
    Quant aux températures ça irait de -10 à 40 je pense.
    invitee05a3fcc
    C'est ça le problème. Je crois que ça élimine le lithium.
    invite3feaa05d
    Il me semblait que les Li-Ion allaient de -40 à +80°C.
    Pour la partie solaire, tu as déjà utilisé des cellules flexibles ?
    invite3feaa05d
    Ah non, optimal c'est 0 à 45°, tu as raison.
    Les température acceptables sont différentes pour la charge ou la décharge.
    Voir sujet épinglé dans cette rubrique.
    invite3feaa05d
    En réalité, le système serait "plaqué" contre une personne, du coup la température de la batterie ne posera pas de problème (je ferai le nécessaire pour ne pas qu'il y en ait).
    C'est plutôt la partie solaire qui me pose problème, notamment les cellules flexibles que je n'ai jamais utilisé.
    Quelqu'un pourrait m'aider ?
    Tu vas chez les marchands de ces panneaux et tu trouves la doc !
  1. Panneaux photovoltaïques
    Par inviteb11a6d7b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 61
    Dernier message: 08/11/2021, 21h56
  2. panneaux photovoltaiques
    Par invite043108a1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/05/2015, 00h14
  3. Panneaux photovoltaiques
    Par invite2fd7cf66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2009, 11h40
  4. Panneaux photovoltaïques
    Par invite656289a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2009, 18h29
  5. Panneaux photovoltaiques
    Par invited4abeacd dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2007, 08h52
