[Energie] Faire chuter la tension d'une alimentation
    invite5afc1d68
    Hello,
    J'ai un chargeur d'accus qui a besoin d'être alimenté entre 12 et 18V, il s'avère que j'ai soit une alimentation 12V soit une 18,5V, la 12V envoi en fait un tout petit peu moins et au final la chargeur ne l'accepte pas (DC input too low). J'ai donc la 18,5V, le problème c'est qu'il y a 0,5V en plus et j'ai pris le risque d'essayer, le chargeur indique "DC input too high'', donc ma question est comment faire chuter d'un poil cette tension ?
    Merci d'avance et si vous avez besoin de plus d'infos demandez-moi !
    invitee05a3fcc
    Re : Faire chuter la tension d'une alimentation
    Une diode ou deux en série avec le chargeur
    PS : Type de diodes à choisir en fonction du courant d'entrée (dont on ne sait rien ....)
    invite5afc1d68
    Le courant, c'est pas plus de 6 amps
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par debregeas13 Voir le message
    Donc des diodes de redressement 10A
    invite5afc1d68
    Je vais voir si j'ai ça, merci beaucoup !
    invitee05a3fcc
    Par exemple : http://www.gotronic.fr/art-pbr104-1748.htm c'est montable comme deux diodes séries ( 1,5V de chute environ) mettre le "moins" vers l'alimentation" et le "plus" vers le chargeur (les entrées alternatives ne servent pas)
    PS : fixer sur un radiateur
    invite5afc1d68
    Donc tu proposes de prendre un pont de diode et utiliser que les + et le - pour "récupérer" deux diodes au lieu de quatre ? Je crois en avoir sur des vielles cartes, je vais voir ce que je peux faire.
    invitee05a3fcc
    Un pont de diodes, c'est quatre diodes. Avec le montage que je te donne
    Citation Envoyé par Daudet
    tu as un couple de deux diodes 5A en série ( donc équivalent approximatif de deux diodes 10A en série, parfaitement bon pour 6A)
    invite5afc1d68
    Yep c'est ce que je me disais, je viens d'essayer avec un pont de recup', ça marche très bien pour le moment, par contre c'est tellement chaud que je peux faire cuire un steak sur le pont de diode , j'ai limité le courant de charge à 2,5A en 6S pour le moment car je n'ai pas de radiateur approprié.
    Merci beaucoup pour ton aide
    invitee05a3fcc
    Il y a quelle référence sur ce pont de diode ?
    Il y a souvent un trou au milieu pour le fixer sur une tôle/carrosserie comme radiateur
    https://www.aliexpress.com/item-img/...693705690.html
  1. Faire chuter la tension
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2015, 10h42
  2. chuter une tension DC de 2v à 1.5v
    Par invited5910046 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2011, 14h06
  3. faire chuter un coef de frottement
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/12/2008, 17h19
  4. chuter la tension avec resistance
    Par invite75fc5f4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2008, 23h20
