[Programmation] afficheur "programmable"
    NeoNavy
    Je cherche un petit afficheur « graphique » (ou alphanumérique sur 5 lignes => environ 5x15cm), l’idée étant de programmer des symboles/dessins et de les appeler simplement sur une entrée à 3 ou 4 bit (ex : mon automate envoie « 1 » à l’afficheur et il m’affiche le symbole pré-programmé correspondant à ce chiffre) ?
    J'ai bien trouvé des "kits" de ce genre là ( http://www.selectronic.fr/starter-ki...6&mid=12318169 ), mais je n'y connais rien en électronique et je ne sais pas comment faire pour en faire ce dont j'ai besoin.
    Merci d’avance.
    vincent66
    Re : afficheur "programmable"
    Si tu n'y connais vraiment rien en électronique tu t'attaques à quelquechose de bien trop ardu pour toi...(
    Il existe des afficheurs graphiques programmables comme tu le souhaites mais tu te heurteras à un problème d'interface...
    Sinon avec un starter kit comme tu montres ça sera réalisable mais il faudra te mettre sérieusement à la programmation de micro contrôleurs...
    Courage et bonne bourre...!
    NeoNavy
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    C'est aussi mon avis... ;-(
    quel genre d'interface? quel langage utilisé (un simple BCD me conviendrait parfaitement)?
    où puis-je trouver ce genre d'interface?
    Merci encore pour votre aide.
    vincent66
    La plupart de ces afficheurs programmables ont une interface série, spi ou uart...
    Pour du bcd en 4 bits parallèles il faudra utiliser un microcontrôleur qui fasse interface...
    NeoNavy
    ok, merci (il semble que ça se trouve sur internet => https://www.google.fr/search?q=inter...LtLw8Ae5zL7YCA ), mais il me manque toujours un afficheur (répondant à mes besoins précédemment cité) qui soit compatible avec le mode de communication série (auriez vous quelque chose à me conseiller?).
    Dernière modification par NeoNavy ; 15/12/2016 à 16h34.
    Mais pourquoi est tu bloqué sur le BCD ?
    Autrement il existe des afficheurs 7 segments ou plus qui s'interfacent directement en BCD ou HEXA.
    NeoNavy
    Je pensais au BCD simplement par ce que c'était simple à programmer avec un automate "bas de gamme" (pour mes besoins j'avais juste besoin d'afficher 5 ou 6 graphique et je trouvais que ça faisait riche de prendre quelque chose de "compliquer".
    cela dit, entre temps, je suis tomber sur cet automate ( http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post5765735 ) qui semble discuter en RS232... Reste à savoir ce que cet automate me permet de faire via ce port (le CD a cet avantage d'être "universel").
    vincent66
    Voici les datasheets de quelques affichages disponibles chez mon fournisseur habituel, désolé c'est en allemand mais doit être trouvable en anglais sur le site de Electronic Assembly...
    NeoNavy
    merci, c'est exactement le genre de truc que je recherche... il me reste juste à comprendre comment le programmer
    vous auriez une idée du prix?
  1. Où sont passés les nombres "entiers" "EXIT"? et autres "bizarreries"
    Par Pernelle dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 35
    Dernier message: 20/08/2016, 06h16
  2. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 12h45
  3. "trame asynchrone"= "frame relay" ou "Asynchronous transfer mode (ATM)"?
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2015, 20h45
