[Energie] reparation transformateur AC/AC
    invitec0af8298
    Exclamation reparation transformateur AC/AC
    je ne sais si je dois poster ca sur le forum electronique ou depannage domestique, donc j'essaie la.
    J'ai un boitier d'effets musicaux acheté aux italie, avec un transfo 110/220 EN 14V/5A AC/AC .
    et il a été branché par erreur ( les enfants ont changer l'interrupteur a glissiére vers le 110 ) pendant que la tension chez moi est 220V , aprée j'ai rendu l'interrupteur en 220 est il fonctionne encore, mais quand je l'avais met sous tension le fusible est brulé .
    et Quand je teste avec mon multimetre aux bornes de sortie je trouve une tension de 14,3V AC , et la tension écrit sure la plaque sur laquelle elle sont soudé c'est 14V-5A AC est je pense que c'est parfait , mais je sais pas pourquoi quand je change le fusible il se brule encore ( j'ai éssayer 4 fusible mais il se sont brulé )
    y'a t'il qlq un pour m'aider s'il vou plais !!!!
    inviteede7e2b6
    Re : reparation transformateur AC/AC
    hello ,
    quand brule le fusible ?
    le transfo à vide , ou branché sur le boitier ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lahmiz Voir le message
    Et tu ne sais pas qu'avec une goutte de colle néoprène, on bloque l'interrupteur ?
    Bonsoir à tous
    ... quand brule le fusible ?
    À ces bonnes questions, on peut en rajouter une autre.
    Quel était le modèle du fusible original (son type exact, normal, rapide, retardé ,,,) et aussi le calibre?
    Quelles sont les réponses aux mêmes questions pour les fusibles qui sont tentés en dépannage?
    Si le fusible original a bien fait son travail au crash et qu'il a coupé de suite, il a pu ne rien arriver au transfo.
    Il ne faut pas mettre de fusibles au hasard. Même pour un même calibre, ils peuvent avoir des comportements incertains.
    Mais rien ne prouve que la suite, celle qui reçoit le 24V, n'a pas subi de dommage suite à la surtension que l'électronique a pu ne pas supporter.
    invitec0af8298
    non il est branché sur le boitier !!
    invitec0af8298
    nop je le savais pas est mercii pour l'information
    invitec0af8298
    Bonsoir à tous
    bonsoir gienas
    le modél de fusible original est ( 5FALUS - F5L250V )
    le modél de fusibles tentés en dépannage est ( F3/5A 250V ) car j'ai pas trouvé le méme calibre
    inviteede7e2b6
    alors impossible de dire si la panne est au transfo ou dans le boitier..
  1. Réparation de l'ADN
    Par inviteca5d5859 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/10/2015, 17h35
  2. Transformateur abaisseur utilisé comme transformateur élévateur
    Par invite88d7d63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2015, 06h01
  3. Transformateur d'isolement ou transformateur de sécurité ?
    Par invite0b16296d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2015, 18h30
  4. [Blanc] réparation
    Par invite5e2571b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2015, 11h24
  5. Transformateur d'isolement et transformateur Hautes Fréquences
    Par invitede58bfe3 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 04h00
