[Blanc] réparation
réparation
    invite5e2571b7
    réparation
    Comment changer le roulement de ma machine a laver Arthur martin ?
    guigoz
    Re : réparation
    Il faut déposer le tambour
    ptigui29
    Re : réparation
    il faut pour commencer respecter la charte de ce forum:les règles de politesse
    Ensuite être plus précis dans la demande,marque,référence de l'appareil sont un minimum à fournir
    invite5e2571b7
    Re : réparation
    Merci pour ton aide.Aprés avoir enlevé la tole protectrice de ma machine, j'ai vu que l'axe du tambour est accouplé dans de roulements servant a la rotation de ce dernier, aussi ces roulements sont logées par pression a l'interieur d'un support en matiere plastique robuste servant au bon maintient de tout ce mécanisme . Ce support est vissé a la paroi du tambour.Ma crainte est la suivante: En enlevant ce support en matiere plastique qui s'isolera du reste , il me resterai a oter ces roulements a l'aide d'un arrache roulement.En faisant ces opérations , y-a t-il- des précautions a prendre?Y-a-t-il un joint d'étanchéité derriere ces roulements? Faut-il le changer?
    Merci pour tous vos conseils..
    fernandoran.
    ptigui29
    Re : réparation
    reférence de l'appareil ????????????
    Respectez les règles de ce forum!!!!!
    Re : réparation
    j'appuie la demande de ptigui qui demande le type de l'appareil ,
    et pas que cela donner en sus le code produit (PNC )
    code qui commence par 9 et comporte 11 chiffres,
    mentionné sur la plaque signalétique (en ouvrant le hublot si frontale)
    invite5e2571b7
    Re : réparation
    Je m'excuse d'avoir pénétré au galop au forum, sans , au préalable , avoir pris,mes mesures de politesses,et de présentations.
    Ma machine a laver est du type AWT 525 Arthur Martin.Quand ma machine rentre dans le cycle essorage et augmente en vitesse, le tambour tournant frôle la paroi interne en un point et se fait entendre a chaque tour.
    Mon diagnostique a été d'accuser l'usure des roulements , ou l'usure des cales , si elle en est équipée.
    Je vous remercie infiniment pour votre aide
    Cordialement mes amitiés.
    fernandoran.
    ptigui29
    Re : réparation
    il va falloir vous bricoler un outil spécial pour démonter le palier ( https://www.google.fr/search?q=palie...gQ_AUoAQ&dpr=1 )
    Attention au sens de démontage (il y a un flèche sur chaque palier,pas le même pour le droit et le gauche)
    invite5e2571b7
    Re : réparation
    Merci pour m'avoir éclairé sur le sens de démontage des paliers .J'ignorai cet astuce .Aussi sur la documentation insérée a mon égard.
    A bientôt.
    Re : réparation
    re,
    ce n'est pourtant pas compliqué de répondre a une demande
    sur ce type de matériel il peut y avoir 2 montages différents,
    l'un avec un axe de 20mm et un autre avec un montage de 17mm,
    vous allez faire quoi si vous n'avez pas le bon diamètre ???
    ce n'est donc pas pour rien que je vous demande le code produit ou nommé aussi PNC a 11 chiffres qui commence par 9
    ceci est a lire et se situe en entête de page de la rubrique:
    http://forums.futura-sciences.com/de...de-poster.html
    invite5e2571b7
    Re : réparation
    J'ai pu repérer la plaque signalétique située sur le flanc arrière de la machine.
    Elle porte les N° suivants:
    Model:AWT 525
    Type/OP322153
    Prod:91320166101.
    Merci pour tout votre aide.
    fernandoran.
    Re : réparation
    re,
    axe de 20mm dont voici un coté gauche :
    http://www.cyberpieces.com/Lavage/pi...000010938.html
    ensuite le coté droit :
    http://www.cyberpieces.com/Lavage/pi...000010939.html
    ensuite la graisse :
    http://www.cyberpieces.com/Lavage/pi...000008142.html
    et maintenant la clé spécifique
    http://www.cyberpieces.com/Lavage/pi...000006229.html
    que vous pouvez louer
    vous avez donc a présent le nécessaire complet y ya plus qu'à
    invite5e2571b7
    Re : réparation
    Mes remerciements les plus chaleureux, à toi , Richard31, à ptigui, et aux autres aussi,qui ont eut la volonté de m'aider, et de me fournir renseignements et conseils pour refaire ma machine.
    Cordialement ,toutes mes reconnaissances amicales.
    fernandoran
  1. [Génétique] Réparation de l'ADN
    Par invite2b90d8ca dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/04/2012, 08h10
  2. [Biologie Cellulaire] Réparation ADN
    Par invite9dc27dbe dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/10/2011, 11h41
  3. [Biologie Moléculaire] Réparation de l'ADN
    Par invitedd81c0f4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/02/2011, 12h33
  4. [Blanc] réparation or not ?
    Par invitede9cb9fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 20h10
  5. [Génétique] reparation de l'ADN
    Par invite42ae54da dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/11/2007, 13h07
