[Energie] Produire électricité avec un moteur Courant continu
    invitec3951916
    pourriez vous s'il vous plait mentionner comment puis-je produire une éléctricité meme à micro quantité, genre pour allumer une petite led juste pour le fun..en utilisant ça:
    j'ai aussi un autre petit moteur que j'ai trouvé dans une manette de ps2, je sias pas s'il est un dynamo ou pas mdr
    et je me questionne si je peux produire de l'éléctricité avec ça aussi ou pas ^^
    Re : Produire electricité vec un moteur Courant continu
    Bonsoir cocozin et tout le groupe
    Citation Envoyé par cocozin Voir le message
    ... pourriez vous s'il vous plait mentionner comment puis-je produire une électricité même à micro quantité, genre pour allumer une petite led juste pour le fun..en utilisant ça ...
    On ne voit pas quelle est la nature du dit moteur. Si c'est un moteur continu (la dynamo réversible), il va générer du continu de polarité dépendante du sens de rotation.
    Le mieux est d’essayer de l'entraîner, à une vitesse qui est peut être écrite dessus, et de mesurer au multimètre s'il en sort quelque chose. Ce peut être du continu ou de l'alternatif.
    Combien de bornes de sortie?
    Attention: pour des LED, il faut du continu, dans le bon sens, et limiter le courant sinon la LED va se détruire.
    ... j'ai aussi un autre petit moteur que j'ai trouvé dans une manette de ps2, je sias pas s'il est un dynamo ou pas ...
    Mêmes questions et expériences, avec ce qui est peut-être moteur, mais qu'on ne voit pas nettement.
    inviteede7e2b6
    pour le savoir , tu les fais tourner et tu mesures la sortie.
    pas besoin de la nounou internet pour ça !
    invitef29758b5
    Salut
    Le premier ressemble beaucoup à un brushless inrunner .
    Si c' est le cas , il a trois fils et peut fournir du triphasé .
    Mais il faut le faire tourner assez vite pour voir apparaître une tension exploitable .
    nornand
    Dans la manette ps2 se sont les moteurs pour les vibrations , tu as 2 fils un rouge + un noir - , si tu fait tourner le moteur a la main tu obtient du courants sur les fils
  1. moteur à courant continu avec codeur
    Par invite83d5d91f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2012, 18h01
  2. PWM sur moteur à courant continu avec Arduino
    Par invite26c8c380 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 16h41
  3. piloter moteur pas à pas avec courant continu
    Par invite15d96693 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2008, 22h47
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 25/04/2008, 08h14
  5. Réponses: 1
