[Energie] résistance de limitation
    haddadou
    quelle est la valeur de la résistance à insérer pour limiter le courant pour alimenter une led infrarouge (genre celle des télécommandes de tv)
    j'ai une batterie de 3.7 volts / 1.7 A
    merci d'avance
    Re : résistance de limitation
    Bjr à, toi,
    Une batterie ne fait pas 1.7A....elle peut débiter 1.7 A....SI la charge le lui demande.
    Que ta batterie fasse 1.7 Ampére-heure, là c'est la capacité de ta batterie, mais ne concerne
    pas son débit (intensité).
    Quelle est la tension de FONCTIONNEMENT de la led infrarouge et sa consommation ?
    Bonne nuit
    inviteede7e2b6
    au pif , 150 Ω
    c'est pour quoi faire ?
    Antoane
    Responsable technique
    un peu de lecture : http://www.positron-libre.com/cours/...tation-led.php
    On peut estimer que ta led est une 1.2V - 20 mA et que tu souhaites l'utiliser sous une dizaine de mA , d'où une résistance de (3.7-1.2)/0.01=250Ohm.
    Le choix des 10mA étant assez arbitraire : il permet cependant de ne pas trop solliciter la led, en particulier si sa tension de seuil (dont l'estimation est très grossière) ou la tension fournie par la batterie (variant pendant la phase de décharge) sont assez éloignées de leurs valeurs nominales.
    Dernière modification par Antoane ; 13/12/2016 à 08h19.
    invitee05a3fcc
    les LEDs I.R. de zapette ont un courant crête d'une centaine de mA. Faut pas oublier que le signal est pulsé.
    Citation Envoyé par Pixel
    nornand
    500 Ʊ se serait bien .
    haddadou
    je voudrais réaliser une lampe IR avec une dizaine de leds
    au fait ,il y'a des leds IR de différentes couleurs :bleu;violet ,et transparent.quelles sont les plus performantes ??
    Citation Envoyé par haddadou Voir le message
    . . . au fait ,il y'a des leds IR de différentes couleurs :bleu;violet ,et transparent.quelles sont les plus performantes ??
    Ben non !
    Les infra-rouges ne se voient pas, ils correspondent à une bande de longueurs d'onde, au même titre que les couleurs visibles.
    Et la couleur "transparent" n'existe pas non plus.
    invitee05a3fcc
    Ben non !
    Il parle de la couleur du plastique du boitier ..... pas des I.R. !
    haddadou
    si en modifiant le filtre des caméras ,on peut voir les objets dans le noir total ,car déjà essayé.
    faut juste mettre de bandes de clichés (noircis) de photos....les anciennes pelicules photos ,quoi
    invitee05a3fcc
    Si c'est dans le noir complet, avec éclairage infrarouge, pas besoin de filtre devant la caméra !
    ... en modifiant le filtre des caméras ,on peut voir les objets dans le noir total ...
    Il n'y a pas vraiment à modifier. La majorité des caméras numériques, téléphones, appareils photos sont sensibles dans les infrarouges. Ils ont souvent l'option "éclairage IR" qui permet de filmer en monochrome dans le noir.
    ... faut juste mettre de bandes de clichés (noircis) de photos....les anciennes pelicules photos ,quoi
    Je pense que là tu confonds. Ceci est une méthode dangereuse pour observer le soleil, par exemple lors des éclipses. C'est un "atténuateur" de lumière.
    Si des LED IR émettent de la lumière visible et colorée, c'est qu'elles sont plus pauvres en IR ... et donc inadaptées à cet usage.
    haddadou
    Il n'y a pas vraiment à modifier. ... Ceci est une méthode dangereuse;
    je m’explique ,au niveau de l'objectif de la caméra ( toutes confondues) il y'a un filtre de couleur rouge,ce dernier on l’enlève et on le remplace par du film ( d’habitude on met deux bandes,mais noir) cliché ;;;
    et c'est pas dangereux ,puisque c'est la caméra qui voit ,mais l’œil humain voit à travers l'écran.donc c'est cool....
    Dernière modification par haddadou ; 14/12/2016 à 14h15.
    ... au niveau de l'objectif de la caméra ... il y'a un filtre de couleur rouge,ce dernier on l’enlève et on le remplace par du film ( d’habitude on met deux bandes,mais noir) cliché ;;;
    et c'est pas dangereux ,puisque c'est la caméra qui voit ,mais l’œil humain voit à travers l'écran ...
    Que "voit-on"?
    Quel est le but de cette transformation?
    Ceci n'a plus rien à voir avec des infrarouges.
    Édit: comme tu mélanges deux citations qui n'ont rien à voir, je précise:
    1- il n'y a rien à transformer pour que les appareils numériques voient dans le noir;
    2- ce qui est dangereux c'est d'observer le soleil à travers un filtre rudimentaire: au moindre déplacement du filtre, on risque la brûlure de la rétine.
    Dernière modification par gienas ; 14/12/2016 à 14h36.
    haddadou
    au pif , 150 Ω
    dois-je me limiter à 150 ohms ??
    invitee05a3fcc
    Donc, tu veux faire un projecteur infrarouge pour filmer dans le noir avec ta caméra ?
    haddadou
    oui juste une petite lampe de 10 leds max IR pour voir dans le noir
    c'est juste pour le hobby
    on voit souvent des vidéos sur le net ,des internautes réaliser ce genre de 'choses',on veut seulement suivre le pas ...
    invitee05a3fcc
    Il faut attendre la réponse #17 pour avoir la vraie question ? ... et grâce à mon intuition .
    Pas grand chose à voir avec la question initiale .
    haddadou
    bonsoir DAUDET
    je cherche la réponse au sujet de cette résistance ,voilà...
    invitee05a3fcc
    Tu l'as eu !
    Mais ça ne résous pas ton problème . Avec 10 LEDs, ta batterie ne va pas durer longtemps et il faut faire un montage avec un meilleur rendement que 35% !
    ... je cherche la réponse au sujet de cette résistance ,voilà...
    Tu as donc, à présent, le moyen de trouver la réponse à ton cas particulier.
    D'une manière plus générale, je trouve que les questions qui ne jouent pas cartes sur table d'entrée de jeu, et qui suscitent des tas de suppositions toutes plus stressantes (pour les répondeurs) les unes que les autres, pourraient être évitées en annonçant, dès le #1, quel était l'objectif de la question.
    Relis la discussion, puis, imagine que l'info du #17 tu l'ajoutes en #1, et essaye d'imaginer ce que serait devenue la discussion.
    Le hors sujet étant à présent assumé, et pour ne s'être pas stressé pour rien, peux-tu compléter/confirmer/infirmer/... les suppositions concernant ton film noirci?
    Dernière modification par gienas ; 15/12/2016 à 14h04.
    haddadou
    Tu l'as eu !
    donc je descends vers 5 leds ou rajouter une autre batterie en parallèle ??
    haddadou
    mais mon ami y'a rien de hors sujet là-dedans ,d'ailleurs sur google ( ou youtube) ça pullule de ce genres de montages ..je crois que c'est un sujet qui a été abordé sur futura-sciences de dizaines de fois
    ... je crois que c'est un sujet qui a été abordé sur futura-sciences de dizaines de fois
    Dans ces conditions, je ne vois nullement l'intérêt d'en rajouter un onzième, qui va en appeler un douzième.
    Le sujet est clos.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 30/01/2015, 12h30
  2. Limitation 1,5A
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 15h27
  3. Résistance limitation de courant
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 16h43
  4. [SSH] probleme limitation ip
    Par invitebe41cf00 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/04/2006, 17h03
  5. limitation routeur
    Par invite0982d54d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/10/2005, 13h45
