[Autre] Branchement d'une pompe à vide 4 fils
    invite6e4232c8
    Bonjour à tous ,
    Je voudrais brancher une pompe à vide que je viens de recevoir sans notice !
    J'ai deux fils rouges et deux fils noirs qui sortent du moteur le condensateur n'est pas relié
    La référence de cette pompe est : HYW-550 Greenfan industry elle est en 110/220
    Il doit falloir la brancher en série mais comment relier le condensateur ?
    Je vous remercie par avance Jean-louis
    gcortex
    Re : Branchement d'une pompe à vide 4 fils
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Peux tu mesurer la résistance entre les fils rouges, entre les fils noirs et entre noir et rouge ?
    Quelles sont les valeurs de ce condensateur ?
    https://www.aliexpress.com/store/pro...729062187.html
    Dernière modification par gcortex ; 17/12/2016 à 13h34.
    invite6e4232c8
    Bonjour et merci bcp pour ton aide !
    Le condensateur est de 20 micros
    J'ai mis le multimètre sur 2k et j'ai 0.19 entre les deux fils rouges et 0.09 entre les deux fils noirs
    Après ça se complique !
    Entre un rouge et un noir j'ai 0.19 le mm rouge et l'autre noir 0.11
    Avec l'autre rouge et un noir j'ai 000 et l'autre noir 00.9
    invite6e4232c8
    La pompe fait 55w et c'est bien celle dont tu as trouvé le lien ! Super !
    invite6e4232c8
    Et entre les deux fils noirs j'ai 009
    gcortex
    Tu n'as pas un calibre 200 ? 550W tu veux dire ?
    Combien de volts le condensateur ?
    gcortex
    Tu as choisi 220 quand tu l'as acheté ?
    Une photo de la plaque signalétique ?
    invite6e4232c8
    Sur la plaque il y a bien écrit 220v
    Le condensateur 450vac
    Alors contrôleur sur 200 Jai :
    Fil rouge et premier fil noir 20 avec second fil noir 11.3
    Second fil rouge et premier noir 0.9 avec second noir 0.5
    Entre fils rouges 19.9
    Entre fils noirs 9.2
    Et le contrôleur sonne à chaque mesure
    gcortex
    Je pense que tu n'as que 2 fils reliés ensemble et pas 3 (zéro ohm).
    voilà ce que çà donnerait :
    Nom : pompe.gif
Affichages : 206
Taille : 2,7 Ko
    invite6e4232c8
    Je n'ai pas encore accès à la pièce jointe elle en cours de validation
    Il y aurait donc le fil pour le condensateur !?
    je pensais qu'il fallait faire un branchement en série ?
    Je leur ai envoyé un mail pour essayer d'obtenir le schéma aussi et on verra bien si ils répondent ????
    gcortex
    Essaye comme çà. Si çà grogne coupe le courant et reviens ici.
    invite6e4232c8
    Ok super merci bcp mais qd j'aurai la pièce jointe !?
    Voici mon mail au cas ou mais si ça passe ? XXXXXXXXXXXXXX
    gcortex
    Pour simplifier, mets le condensateur entre les fils rouges, et le 220 entre les fils noirs.
    invite6e4232c8
    Ça ne risque pas de cramer d'un pet ? Et le condensateur ?
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Si çà grogne coupe le jus
    invite6e4232c8
    Oups pardon oui j'avais lu trop vite pour le condensateur , car en fait je travaille en même temps , je suis prothésiste dentaire et cette pompe est pour un de mes fours à céramique .
    Merci infiniment pour ton aide !,
    invite6e4232c8
    Bonjour Cortex
    Par prudence je vais attendre demain pour voir s'ils m'envoient le schéma mais ton montage me parait logique .
    Je te remercie encore et te tiens au jus !
    invite6e4232c8
    J'ai reçu le schéma et en fait ils disent de relier les fils rouges au condensateur et les fils noirs au 220v
    Qu'en penses tu ? Je ne voudrais pas faire de bêtises !
    Merci bcp jl
    gcortex
    C'est ce que je t'ai dit !
    invite6e4232c8
    Gcortex tu es le meilleur !!!!!!
    La pompe tourne nickel ! Je te remercie infiniment !
  1. Branchement compresseur pour pompe à vide
    Par invite1aa451f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2015, 19h54
  2. branchement vacuostat sur pompe a vide
    Par invitef12f666b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2015, 20h54
  3. [Thermique] branchement nouveau thermostat d'ambiance 2 fils sur ancien 4 fils
    Par invite0baaeefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2013, 22h28
  4. [Thermique] Branchement thermostatTA Elro 2 fils sur chaudière 4 fils. [résolu]
    Par invite19d7e0c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 18h51
  5. [Blanc] sens de branchement des fils de pompe
    Par invite534fae55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 23h16
