[Energie] Charger 2 batterie 12V en série
    invite98daf99b
    J'ai récupéré un onduleur assez haut de gamme qui ne fonctionne plus. En l'ouvrant j'ai remarqué que l'alimentation continue est assurée par 2 batteries 12V en série. Une des batterie affiche bien 12V mais l'autre beaucoup moins, une des cosses est également très oxydée. J'ai nettoyé la cosse et souhaiterais charger manuellement la deuxième batterie avec une alim de labo. Il me parait difficile de les débrancher donc vaut-il mieux venir appliquer 12V (et un courant limité bien sur) sur la batterie la moins chargée ou 24V en parallèle sur les deux ?
    Merci,
    eliobou
    invitee05a3fcc
    Re : Charger 2 batterie 12V en série
    Tu changes les deux batteries
    Si l'autre batterie est en dessous de 10V, elle est mourrue
    nornand
    Citation Envoyé par eliobou Voir le message
    Merci,
    eliobou
    surtout pas , en série 24 v
  1. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 13h25
  2. charger 2 batterie
    Par invite10edd7ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2015, 11h46
  3. Charger une batterie 6V
    Par invite9e9bebb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 23h02
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  5. Charger une batterie au Pb
    Par invite014e4cc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 21h33
