[Analogique] dépannage amplificateur caisson de basse
    Lycaon
    j'essaie de trouver la panne affectant un amplificateur de caisson de basse.
    Il s'agit d'un caisson Davis Acoustics Sirocco dont je n'ai pas pu trouver le schéma de principe.
    J'ai essayé de le reconstituer à partir du circuit imprimé.
    Bien qu'il s'agisse d'un ampli réalisé en composants discrets,j'ai du mal à recomposer le schéma.
    J'en donne une idée dans une de mes pièces jointes.
    Il manque certains éléments que je pense faire partie de la protection .
    Mes photos montrent l'ensemble du système.
    La platine verticale n'est pas en cause ,car je reçois un signal à l'entrée de la platine amplification ,horizontale.
    Sur l'une des photos de détail,j'ai noté Q10 et Q11 les transistors de sortie .
    Ces transistors sont appliqués sur la paroi arrière qui sert de radiateur.
    Compte tenu de la configuration de l'ensemble,j'ai du mal à faire des mesures de tension sans risquer un court circuit entre composants.(Pour être franc,j'ai déjà réussi cet exploit!)
    Ce que j'ai compris (ou pas!) du montage
    Il s'agit d'un ampli de classe AB
    la distorsion de raccordement est compensée par le transistor Q7
    Q1 et Q2 constituent une entrée différentielle
    Q3 et la zener forment une source de courant
    une contre réaction est appliquée sur la base de Q2.
    Mes questions
    1)Le schéma ,tel que je l'ai tracé est-il fonctionnel ou bien y a t-il des invraisemblances ou des manques?
    2)Afin de faire des mesures ,est-ce que je peux désolidariser les transistors Q10 et Q11 de la face arrière qui sert de radiateur ? (J'ai déjà rallongé les fils qui relient le transfo à la platine alimentation-amplification.)
    J'ai quelques outils à ma disposition
    multimètre
    oscillo basique mais suffisant dans ce cas
    générateur bricolé il y a plus de 35 ans ,mais qui fonctionne
    Formation autodidacte à peine niveau STI
    Merci pour vos conseils
    inviteede7e2b6
    Re : dépannage amplificateur caisson de base
    hello ,
    tu peux démonter le radiateur sous réserves de :
    ne pas mettre de charge en sortie
    ne faire que des essais bref
    surveiller la T° des transos : tu dois pouvoir y mettre le doigt
    Lycaon
    Merci pour les conseils.
    Je progresse doucement dans l'élaboration du schéma .Dans celui que j'ai joint ,il manque une liaison de la base de Q3 au +43 V au travers d'une résistance .
    Je fournirai un nouveau schéma quand j'aurai vérifié certains points.
    En parodiant Boris Vian dans la java des bombes atomiques , je conclurai en disant"Y a quelque chose qui cloche la dedans ,j' y retourne immédiatement".
    Lycaon
    Re : dépannage amplificateur caisson de basse
    bonsoir,
    J'ai complété une partie du schéma du circuit .
    Cela m'a permis de comprendre le fonctionnement aléatoire de l'ampli.
    Lorsque le bouton MA est sur Off , R34 est reliée à -15V (venant d'une platine secondaire) ,donc Q18 ne conduit pas de même que Q19
    Lorsque le bouton MA est sur On ,R34 est reliée à + 15 V donc Q18 et Q19 conduisent.
    Le circuit de protection (que je n'ai pas dessiné car je n'ai pas tout compris) agit en abaissant le potentiel de l'extrémité de R34 marquée par *. Dans ce cas Q18 et Q19 ne conduisent plus,ce qui bloque l'ampli.
    J'ai trouvé 1 condensateur défectueux dans la partie circuit de protection.
    Après changement ,l'ampli fonctionne normalement.
    Si vous trouvez des anomalies dans mon schéma ou mon raisonnement,merci de le (s) signaler.
    Sinon,le sujet peut être clos.
    bonne soirée.
    OreL-25
    Il faut brancher le fil vert sur bouton vert et le fil rouge sur le bouton rouge
  1. caisson de basse
    Par invite7ca4d384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 09h48
  2. Caisson de basse
    Par invite396b5368 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 01h37
  3. Caisson de basse
    Par invite6ba1806f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 19h29
  4. Ampli basse / caisson de basse ?
    Par inviteae2efa62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 08h27
  5. Pb caisson de basse
    Par invite237db651 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2006, 11h26
