[Energie] 2 Triac attaque la même charge
    inviteb5b0fd5b
    Lightbulb 2 Triac attaque la même charge
    Bonjours a tous,
    je voulais commander une charge résistive (plusieurs lampes déjà câblé...) de Puissance 1,5kW.
    j'ai cherché une peu sur net a propos de mettre "deux TRIACs en parallèle", j'ai remarqué qu'il faut ajouter des resistances de limitation en serie avec les triacs.
    Je me demande si je pourrais mettre les "deuxTRIACs en Serie", de façon que l'un fait passer le "phase" et l'autre le "Neutre" ?
    erff
    Re : 2 Triac attaque la même charge
    Bonjour, Si je devine bien ton pb : tu as plusieurs triacs dont le rating est inférieur à ton besoin ? Et tu voudrais en mettre plusieurs ? La solution est de te procurer un triac suffisamment costaud. Pour alimenter une charge de 1.5kW sous 230V, ça coûte 2€ !
    celle là est nouvelle !
    Chaque triac devra commander 1,5KW car bizarrement ce qui rentre pas la phase sort par le neutre(c'est une image mais il faut se mettre au niveau)!
    trebor
    Avec 15 A et 230 Volts = 3450 Watts pour peu cher :
    https://www.google.be/search?q=triac...=triac+de+15+A
    invite5637435c
    mettre des triacs ou des thyristors en parallèle est une fausse bonne idée, éventuellement sur des charges résistives et encore, il vaut mieux ne pas être un lapin de la semaine.
    Quand on est limité avec les produits classiques on va illico cherchez le bon composant de puissance chez le spécialiste des fortes puissances: SEMIKRON
    Et là on est plus limité
    exemple: https://www.semikron.com/products/pr...001890460.html
    nornand
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    non c'est pire que // " mettre les "deuxTRIACs en Serie", de façon que l'un fait passer le "phase" et l'autre le "Neutre" "
    relis le post d'origine.
    invite5637435c
    Oui j'ai vu mais je répondais à la mise en parallèle.
    La mise en série est un non sens, je n'en parle même pas.
  1. Commande triac pour charge inductive
    Par invite19de174d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2012, 21h10
  2. Commander une charge via un triac opto-isolé
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2011, 13h33
  3. ACST8-8C , triac STmicro spécial pour charge inductive
    Par invite737d6826 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 13h35
  4. Masse et charge: meme combat?
    Par invite48237d9f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2005, 14h54
